pompe doseuse ph
b.michael
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:03    Sujet du message: pompe doseuse ph Répondre en citant
je cherche la doc de la pompe doseuse ph mixy pump viton de chez aqualux
pas la péristaltique l'autre je sais pas comment on dit.
si quelqu'un peut mel'envoyer par mail ce serais génial.
merci a tous
speedoo@9online.fr
riri7707
Message 2  Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
La majeure partie des systèmes de régulation de PH, fonctionnent sur l'accessoire principal qu'est la pompe péristaltique.
Les cas échéant , quelle type de pompe as-tu pour aller pomper le liquide dans le bidon ?
b.michael
Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
et bien celle décrite dans mon message,elle injecte par acous,c'est un électroaimant je crois.
riri7707
Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
OK michael.
je ne connaissais pas ce principe. Si c'est le principe de l'electrovanne, il faut qu'il y ait une poussée quelque part, ou encore une pression avant la commande.
Peut-être est-tu obligé de placer le bidon en hauteur par rapport au système ?
Bonne recherche pour la doc.
Pourquoi tu n'essayes pas de contacter le distributeur directement, dans le meilleur des cas il t'enverra la doc, dans le pire, il te donnera des adresses de revendeur.
Bonne baignade
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb pompe FX30 tonyrck35 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juil 24, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB pompe à chaleur cristaline lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 07:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur polytropic régis51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 22:20 Voir le dernier message
Piscine - pompe doseuse ph
