Pose des rails dans les angles (pvc armé)
Laurmica
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:37    Sujet du message: Pose des rails dans les angles (pvc armé) Répondre en citant
Je vais poser mes rails en alu ce WE : dans un angle rentrant faut-il venir en angle droit (pas de chanfrein comme pour un liner simple) ? Et dans un angle sortant, on vient rail contre rail ou faut-il faire une coupe à l'onglet ?
merci !
b.michael
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour un angle rentrant =angle droit
sortant coupe a l'onglet
Laurmica
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci b.michael, pour la fixation du rail je mets un rivet tous les 20cm ?
Pas de nouveaux messages Conseils pose margelle + carrelage. dyscus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 16, 2008 21:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose du 1er rang de bloc poly oliv33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 16, 2008 19:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ma pompe rejette du sable dans le bassin popot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 13, 2008 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages voici un prix de pose de liner GD PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 31 Lun Mai 12, 2008 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite dans une piscine neuve fouquer PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Lun Mai 12, 2008 04:43 Voir le dernier message
Piscine - Pose des rails dans les angles (pvc armé)
