Pose des rails dans les angles (pvc armé)
Laurmica
Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:37    Sujet du message: Pose des rails dans les angles (pvc armé) Répondre en citant
Je vais poser mes rails en alu ce WE : dans un angle rentrant faut-il venir en angle droit (pas de chanfrein comme pour un liner simple) ? Et dans un angle sortant, on vient rail contre rail ou faut-il faire une coupe à l'onglet ?
merci !
b.michael
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour un angle rentrant =angle droit
sortant coupe a l'onglet
Laurmica
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci b.michael, pour la fixation du rail je mets un rivet tous les 20cm ?
Pas de nouveaux messages Oups sel avec prussiate jaune de sodi... fanny PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Juil 07, 2008 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POSE LINER ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bulles dans le revêtement de la coque... nono no PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme escalier pvc armé kinou64 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Juil 01, 2008 20:29 Voir le dernier message
Piscine - Pose des rails dans les angles (pvc armé)
