b.michael Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:03 Sujet du message: pompe doseuse ph |
je cherche la doc de la pompe doseuse ph mixy pump viton de chez aqualux
pas la péristaltique l'autre je sais pas comment on dit.
si quelqu'un peut mel'envoyer par mail ce serais génial.
merci a tous
speedoo@9online.fr |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:16 Sujet du message: |
La majeure partie des systèmes de régulation de PH, fonctionnent sur l'accessoire principal qu'est la pompe péristaltique.
Les cas échéant , quelle type de pompe as-tu pour aller pomper le liquide dans le bidon ? |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:46 Sujet du message: |
| et bien celle décrite dans mon message,elle injecte par acous,c'est un électroaimant je crois. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:04 Sujet du message: |
OK michael.
je ne connaissais pas ce principe. Si c'est le principe de l'electrovanne, il faut qu'il y ait une poussée quelque part, ou encore une pression avant la commande.
Peut-être est-tu obligé de placer le bidon en hauteur par rapport au système ?
Bonne recherche pour la doc.
Pourquoi tu n'essayes pas de contacter le distributeur directement, dans le meilleur des cas il t'enverra la doc, dans le pire, il te donnera des adresses de revendeur.
Bonne baignade |
