oyez Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 16:44 Sujet du message: eaux trouble / laiteuse |
Bonjour j'ai une piscine hors sol cristalline (7,3*3.7*1.3) avec un filtre à sable (7,5M3/heure) depuis la remise en service (eau non hiverné eet verte au débâchage), j'ai obtenu grâce aux additifs (PH et chlore) une eau stable de ce point de vue là
mais le fond est toujours invisible : je filtre en continue (sable neuf) depuis 5 jours, j'ai rajouté de l'anti-algues sans effet notoire (ou presque : j'arrive à voir jusqu'à 15 cm sous la ligne d'eau) idem pour le floculent en chaussette.
Le pisciniste me conseille de continuer la filtration (il m'avait annoncé 3 jours complets au démarrage j'en suis à 5). J'ai l'impression de voir de toutes petites bulles dans l'eau et une légère écume se forme en surface).il doit exister des dépôts au fond mais ceux que je remonte à l'épuisette de fond (à l'aveuglette donc) sont rares et verdâtres (pas blanc !).bref je ne vois plus trop de quel côté chercher à part un vidage complet et je me languis de vos hypothèse (en fait je désespère un peu j'ai beaucoup cherché (même sur ce forum) sans trouver
merci beaucoup
PS : l'eau émane d'un puits mais l'an dernier elle est resté cristalline toute la saison ! |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 770 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:16 Sujet du message: |
tu penses que c'est des algues ?
mais et l'algicide que j'y ai déjà mis ?
je peux couplet oxigène actif+traitement au chlore ? |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:36 Sujet du message: |
ben si l'eau est verdatres c'est des genres d'algues.
tu peux faire:
1 mettre du floculent liquide, couper la filtration et laisser reposer une nuit, normalement le lendemain toute la "vase" qui donne l'aspect verdatre ve se trouver au fond et il te faudrat l'apirer manuelement.
ou 2 mettre de l'oxygene actif et laisser tourner la filtration et voir si sa ameliore les choses.
tu peux mettre une photo de ta piscine? _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
bastie Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:18 Sujet du message: |
slt
je rencontre le même problème. nous sommes propriétaire depuis novembre d'un maison ayant une piscine enterrée 7.5*3.5*1.5.
le précédent propriétaire l'avait mise en hivernage passif et j'ai effectué seul la remise en service.
l'eau est également verdatre et laiteuse avec une visibilité à 60 / 70 cm. après traitement au chlore choc et PH tout est stabilisé avec une filtration depuis 5 jours! l'ajout d'algicide n'a rien fait. plusieurs backwash sur le filtre a sable pour avoir un filtre propre .
je tente également des et toujours le même état
j'attend encore jusqu'à demain pour tenter autre chose car on m'a donner le même coseil filtration ,filtration et encore filtration.
je suis très intéressé de savoir si tu as mis l'un ou l'autre des conseils de tazminator avec succès . |
k-psy Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 21 Juil 2007 Messages: 10 Localisation: douai
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:25 Sujet du message: |
L année dernière j avais également une eau laiteuse.
aprés question sur ce forum on m a conseille du floculant, filtration, repos et aspirer le fond direct a l'égout !
Résultat : c'est ça, à croire que les gens qui échange sur ce forum savent de quoi ils parlent !
 _________________ Piscine hors sol 3,60 * 1,20 octogonale bois
10 m3
Pompe à sable 7m3/h max.
Emmanuel |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:29 Sujet du message: |
merci pour les conseils.
je viens de lire plusieurs réponses à ce sujet qui arrivent effectivement toutes à la même conclusion.
je me lance ce soir et vous informerais du résultat demain.
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:24 Sujet du message: |
Personnelement, je n'ai toujours pas compris l'utilité de l'algicide dans un traitement "choc".
Un "chlore-choc", ça dégomme tout ! Algues et bactéries.
Un "Oxygène-choc", ou peroxyde d'hyrogène, ça défonce tout aussi !
L'anti-algues n'est efficace que pour prévenir la réaparition des algues.
Conclusion :
Le choc : OUI !
Le floculant : OUI !
(Liquide pour les cas sévères avec un temps de pose important, ou en chausette pour le traitement quotidien)
La filtration : le plus possible ! 24h/24 si nécessaire.
Les photos montrent une eau qui est tout a fait rattrapable.
Il faut seulement prendre du temps.
fafa27 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:27 Sujet du message: |
| k-psy a écrit: | L année dernière j avais également une eau laiteuse.
Désolé de mon ignorance mais c'est quoi du floculant car moi pareil dés la reprise pour remettre l'eau en condition c'est la galére
Moi de même piscine de 7.3 sur 3.7 sur 1.2
merci |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:42 Sujet du message: |
Le floculant, c'est du sulfate d'alumine.
On le trouve sous forme liquide, (La Source Bleu, chez un bon pisciniste, etc.)
Sous forme solide, en géneral sous forme de comprimés regroupés dans un tube de feutre appelé " chaussette".
Avec ce produit, les particules fines sont agglomérées. Ainsi, elles resteront prisonnières du filtre, parceque plus grosses.
Cependant, il ne faut pas utiliser de floculant avec un filtre "papier". Il ne faut l'utiliser que sur le "sable".
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:03 Sujet du message: |
eau rattrapable mais comment ?
filtrer jusqu'à Noêl ?
ce soir après 5 jour de filtration, les voisins sont venus me remercier de l'avoir arrêté, je vais voir si quelques chose s'est déposé au fond dans la nuit même si je ne sais pas comment ôter cet éventuel dépôt
merci de tes conseils, désolé pour l'humour mais ça doit être la deception de ne pas avoir fait plouf aujourd'hui. |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:48 Sujet du message: |
Je reviens avec ma petite experience au sujet du floculant.
Je vous donnema recette, qui est tout a fait contestable. Beaucoup ont des résultats plus rapides que ceux que j'obiens. J'y reviendrais.
1 - choc.
2 - Floculant liquide suivant les doses indiquées.
3- Un temps de pause suffisant. de 12 h à 3-4 jours. L'eau doit être claire et le fond dégueux.
Le floculant étant un agglomerant, certain commencent à filtrer 12 h après e début du traitement.
Je n'ai jamais essayé. Mais je crois qu'il ont de très bon resultats aussi.
Je crois que je suis timide !
Toutes les saltées se déposent au fond. On les aspire avec le ballet, en jettant l'eau vers l'égout.
4 - L'aspiration n'est jamais parfaite, il faut donc filtrer, filtrer, filtrer.
Mais au final, ça marche.
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:56 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: |
Merci l'ami
Et oui je ne débute pas trop mais jamais utilisé moi
Mais peut 'on le retrouver ailleurs style en grande surface chez carouf ou cora ou casto ou le roymerlu
car un piscinier vers chez moi . euh . y à pas |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:05 Sujet du message: |
Leclerc
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16566 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:00 Sujet du message: |
Ça se trouve partout, quoi !
Et y'a pas qu'avec le sable que ça marche !
Ça marche également avec mes chaussettes tissées Desjoyaux !  _________________
Posté le: Ven Mai 09, 2008 08:18 Sujet du message: |
OK
j'ai mis le floculant liquide vers 20H hier + arrêt de la filtration.
Ce matin le résultat est "léger". Effectivement l'eau commence à être plus claire en surface mais je ne vois toujours pas le fond (1M50).
franchement je m'attendais à un résultat polus net en regard des infos glanées.
Question pour un champion (de l'eau claire)
1/ Dois-je tenter un nettoyage et recommencer à filtrer de suite (12H) ou attendre encore ?
j'aurais tendance à appliquer la méthode "il est urgent de ne rien faire" et attendre jusqu'à ce soir pour voir si cela s'amméliore.
2/ Il ne me restait globlament que 75 cl de l'ancien proprio pour 35M3.
peut-être un peu léger. On annonce 1L pour 40m3 sur la doc.
Dois-je forcer un peu la dose et en rajouter ?
Merci par avance pour vos conseils |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 08:29 Sujet du message: |
bilan de ce matin.eau identique. bouh. vidage ? en desespoir de cause j'ai remis la filtration en route et renvoyé à ce soir . oxygène actif ?
A l'aide. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:17 Sujet du message: |
je suis allé cherché un bidon de floculant chez le pisciniste au cas ou il faudrait en rajouter.
Lui me conseil de l'agicide a raison d'1L / 10M3
je n'y comprend + rien.
décision:
j'attend jusque fin d'après-midi.
j'enlève tant bien que mal les impuretées du fond vers l'égout (j'y vois encore rien) et je relance la filtration ce soir.
Avec une chaussette de floculant dans le skimer.
Si quelqu'un à un meilleur conseil je suis preneur. |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:43 Sujet du message: |
SLT
bon normalement le floculent te fait descendre les trucs verdatres au fond, il faut les aspirer avec un balai ou ne serait ce que juste un tuyau (tu enfonce un bout dans le skimmer et avec l'autre bout tu aspire).
si tu refiltre apres du floculent ca sert arien ca va tout remuer.
mais apres tu peux tenter l'oxygene actif.
et en dernier recours ben reste le vidage. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
Posté le: Ven Mai 09, 2008 12:17 Sujet du message: |
stl tazminator.
c'est un peu long, mais finalement le contrôle de ce midi on commence à y voir plus clair et ça à vraiement l'air de descendre.
j'attend donc ce soir pour aspirer le fond et relancer la filtration.
Par contre j'ai l'impression que le fait de ne plus filtrer à vraiment fait baisser le taux de chlore et le PH.
faudra surement réajuster.
merci pour les conseils |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:28 Sujet du message: |
Prenez votre temps !
Vous avez constaté que les particules agglomérées sont "un peu" plus lourdes que l'eau. Elles vont continué à descendre.
Pour l'anti-algues, je pense que c'est un produit préventif. On peut en mettre, biensûr, mais ça n'accelèrera pas le processus. Le marchand, lui, aura fait une affaire.
J'ai un bassin de 46 m3 depuis 5 ans. Je ne mets plus d'anti-algues depuis 4 ans ! Lorsque je soupsonne un léger verdissement de mon eau, c'est qu'il est temps de vérifier très vite le niveau de chlore.
Le Chlore se dégrade au soleil. Le taux baisse donc plus vite en ce moment que pendant tous l'été 2007 dans le nord de la France.
