Fuite sur tube PVC rigide
Schott
Message 1  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:08    Sujet du message: Fuite sur tube PVC rigide Répondre en citant
J'ai installé une pompe à chaleur pour ma piscine. Toute la tuyauterie a été effectuée avec du tube PVC rigide de diam. 50. Hors j'ai sûrement dû mettre la main sur un tube de mauvaise qualité, car sur toute la longueur apparaisse des goutelettes une fois l'installation sous pression. Existe-t-il un produit d'étanchéisation? Ou faudrat-il le remplacer?
Merci d'avance pour votre réponse.
elokan
Message 2  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Des goutelettes?
T'es sur que c'est pas plutot de la condensation?
Car s'est bizard tout de meme. Shocked
Schott
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais également que c'était de la condensation, mais ça n'apparait que sur une partie de l'installation, qui correspond au dernier tuyau acheté, c'est comme s'il était poreux.
ericpastaga
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j'ai deja eu ce probleme l'année dernière, et avec le temps plus de gouttelettes Wink
tazminator31
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon y a rien a faire, faut tout changer.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
yves57
Message 6  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:51    Sujet du message: suintement sur tube PVC Répondre en citant
sur mon réseau pvc de connexion à la pompe à chaleur apparaissent des goutelettes qui ne sont pas de la condensation. Qu'elle est la cause du problème et comment y remédier? est ce la qualité du PVC qui est en cause? Merci pour vos conseils
JCGB
Message 7  Posté le: Ven Juin 27, 2008 17:59    Sujet du message: Re: suintement sur tube PVC Répondre en citant
Bonjour yves57 ,il existe differentes qualités de PVC et pour un usage "piscine" il faut utiliser du PVC "pression " ,lorsque sur un tube pvc apparaissent des goutelettes c'est tres souvent du au fait que c'est un pvc standard plus recommandé pour des évacuations d'eau et non pour un usage en "pression ".Dans ce que là il faut refaire l'installation avec du pvc pression parce qu'il n'y a pas de remede a ce probleme Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Pas de nouveaux messages conseil sur colmateur de fuite thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 20, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur filtre à sable. Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Aoû 11, 2008 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages micro-fuite sur collage tigrou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Aoû 11, 2008 20:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment localiser une fuite ? steph68om PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 11, 2008 11:36 Voir le dernier message
Piscine - Fuite sur tube PVC rigide
