que vaut ce produit
jeromerookie
Message 1  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:08    Sujet du message: que vaut ce produit Répondre en citant
j'ai une piscine hors sol de 15m3. j'aimerais réchauffer un peu l'eau mais ne souhaite pas investir dans une PAC trop chère. je suis par principe contre l'electrique.
Je viens de lire avec attention les posts des bricoleurs qui se construisent leur chauffage solaire. je ne me sens pas d ele faire.
par contre, je vois qu'il existe des versions pour 200€ chez la redoute.
merci de ne pas m'inscendier si ma question est bête : je veux juste savoir si cela est efficace.
j'ai une pompe de 4m3/h. est-elle suffisante pour amener l'eau sur mon toit (3m50) ?
merci beaucoup
ericpastaga
Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 06:57    Sujet du message: Re: que vaut ce produit Répondre en citant
merci beaucoup
celui que tu as vu j'ai le même et je l'ai payer 150€ chez un pisciniste et oui c'est assez efficace Wink (j'ai pris 3° hier)
maintenant tu as presque les même a cora pour 150€ mais plus grand (le double en surface de chauffe 7M² contre 3.6M²)
et pour ta pompe oui ça devrait etre bon mais tout juste (attend d'autres commentaire a ce sujet Wink )
Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ! ! 259.99 € ! ! ! Pas donné !
Bien sûr que ça va fonctionner ! Roule !
Pour la hauteur, normalement toute pompe grimpe à 7 / 8 m, une fois le circuit totalement établi, aucun pb ! Exclamation
jeromerookie
Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponses.
une dernière question : quel type de tuyau utiliser pour relier la pompe à ce réchauffeur solaire ? mon toit est à plus de 10m de l'endroit ou se trouve maa pompe.
existe-t-il des by-pass pour ce genre d'accessoires afin de pouvoir le poser dans l'herbe pour chauffer et l'enlever facilement ? d'autant plus que la nuit, il vaut mieux ne plus utiliser le collecteur, sous peine de refroidir la piscine, non ?
pascaltcs
Message 5  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
super ce truc, je ne connaissais pas
mais si ça fait gagner jusqu'à 6°, c'est mieux qu'une pac?
Message 6  Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est surtout + écolo ! Exclamation
Pas de nouveaux messages dosage produit hivernage laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Sam Oct 25, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit pour hivernage gilles10 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 27, 2008 17:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages erreur dosage ou produit dragibus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 31, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quel produit protégez-vous vos a... claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 11 Mer Juil 09, 2008 17:08 Voir le dernier message
Piscine - que vaut ce produit
