australo57 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:24 Sujet du message: information température sortie PAC |
Aprés installation de ma PAC sur ma piscine de 40 m3 je constate que la difference de temprature entre l'entrée d'eau et la sortie de la PAC n'est que de 1 degré.
J'ai beau jouer sur les debits au niveau des bi pass mais il m'est impossible d'améliorer ce gain de température.
Je précise que les caracteristiques de ma pompe à chaleur correspondent au debit et volume de l'installation. (pompe et piscine)
Est ce normal?  |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:29 Sujet du message: |
Cette différence de température est tout à fait "normale"
Il est même recommandé de rester en dessous de 3°C
La piscine va gagner "doucement" des degrés qu'une bâche à bulle aidera grandement à "conserver"
Olivier _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:37 Sujet du message: |
ok j'en conclue que mathématiquement parlant une pompe qui fonctionne avec deux degrés de différence reste plus performante.
Ce raisonnement est il correct?
De quelle façon peut on arriver à cette performence.
Peux t on reduire le débit en jouant sur le bi pass? Mais à ce moment là la pression dans le filtre à sable augmente sensiblement? La limite de pression se situe à combien de bar?
Merci |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:49 Sujet du message: |
Plus performante pas forcément
Il me semble que plus tu "prendras" de chaleur à ta PAC plus (vite) elle risquera de givrer
Tu peux effectivement réduire le débit en jouant avec le bypass.
Il n'y a pas vraiment de limite de pression car un filtre à sable supporte une assez forte pression (comparé aux capacités de la pompe) mais il ne faut pas (trop) réduire le débit global sinon la pompe va forcer
Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:59 Sujet du message: |
je te remercie pour tes réponses et je pense que je vais donc la laisser tourner avec ce reglage à savoir un gain de 1 degré entre l'entrée et la sortie d'eau.(au niveau de la PAC).
Mais j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'il advient de ce degré lorque l'eau est à nouveau refoulé au niveau de la buse aprés avoir parcouru un certain trajet dans les canalisations.
Ca me laisse un peu perplexe!  |
hugues0509 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 414 Localisation: Belgique
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:06 Sujet du message: |
Perso, j'ai 1 degré aussi mais entre la température de la piscine et la t° à la buse de refoulement.
Cela me semble un peu plus acceptable.
Il y a peut-être moyen de peaufiner le réglage ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:07 Sujet du message: |
Tu devais passer a un delta de 2 ° maxi 3 °
Tu a une lecture de la T d entée et sortie ?
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:12 Sujet du message: |
| effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:14 Sujet du message: |
| australo57 a écrit: | | effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
Ok donc joue sur le debits au niveau du bipass si tu reduis le debit ton delta monte au bout de 5 ou 6 minutes
@+fraggy
elokan Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:54 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | australo57 a écrit: | | effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Sa ne revient pas au meme?
Il va avoir de l'eau plus chaude, mais en moin grande quantité non? |
otooloose Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:57 Sujet du message: |
| elokan a écrit: | | fraggy a écrit: | | australo57 a écrit: | | effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
@+fraggy
oui et donc rendement plus faibel, mieux vaut en avoir beacoup et tiede que peu et chaude.(un peu comme un petite et vaillante que une grosse et fainéante!) |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:08 Sujet du message: |
@+fraggy
Oui et non , oui si tu parle pour du statique , et non pour un flus dynamique
Pour faire simple , si leau passe trop vite il y a pas un echange a 100%
ta pompe et ta pac quelle sont leur debit ?
@+fraggy
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:17 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | elokan a écrit: | | fraggy a écrit: | | australo57 a écrit: | | effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
@+fraggy
@+fraggy
De tout maniere, sur la plupart des pompe il y a soit un mano soit un affichage qui indique quel pression avoir, si l'on rentre dans les extremes, les coupure HP et BP interviennent.
Sur les power pac, ce n'est meme pas un mano mais un petit symbole, il faut avoir la " petite vague" verte au milieu pour avoir le bon débit.
Peu etre existe t'il des PAC mieux equipé en matiere de débit d'eau.
Tu travaille dans les PAC? |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:27 Sujet du message: |
| elokan a écrit: | | fraggy a écrit: | | elokan a écrit: | | fraggy a écrit: | | australo57 a écrit: | | effectivement j'ai un petit cadran digital déporté qui m'indique la température ntrée PAC et sortie PAC. |
@+fraggy
@+fraggy
Maintenance technique donc oui , entre autre
@+fraggy
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 08:14 Sujet du message: |
| Tout a fait sur ma calorex il s'agit d'un debimetre mecanique situe en sortie de l'echangeur:une sorte de tube en verre ou en plastique gradue en l/mn avec a l'interieur un ressort et un floteur;plus tu mets de debit plus le floteur descend.Au moins le reglage est simple et rapide. |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:11 Sujet du message: |
En piscine uniquement? |
bilyboy95 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 11:35 Sujet du message: |
Bonjour à tous, depuis mercredi la temperature de mon eau augmente grace à ma pac de 15°c à 24°. Avec une pression de 2 bar.
Aujourd'hui et depuis cette nuit la temrerature de l'eau n'a pas changer elle n'augmente pas elle n'est qu'a 24°c.
Et la pression est en limite de zone rouge.
Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Un réglage à réaliser?
es ce normal ou inquiétant?
Merci beaucoup pour vos reponses |
