scarface38 Petit baigneur
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 21:06 Sujet du message: pose de liner Piscine Gardipool octoo 4M |
bonsoir
ca y est ! l'ossature bois est monté. Après pas mal de péribles !
j'ai du tout redémonter car 4 planches (a la base) n'étaient pas comme il faut.
enfin, c'est fait. reste plus que le liner et la partie technique.
quelle est la meilleure solution ?(on laisse le liner déplier dans la piscine pour qu"il prenne le soleil.) et après, comment vous démarrer ? vous aligner une soudure dans un angle (entre 2 baguettes profilées) ?
après, un peu d'eau au fon et hop, les plis s'en vont.
au fait comment faire pour poster des photos ? je voudrais bien vous faire voir mon chantier
bonne soirée |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4783 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 791 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Mai 02, 2008 20:41 Sujet du message: Merci |
bonsoir
merci pour la technique de la photo.
je vais essayer si ca marche
sinon, pour le liner, on va se lancer Dimanche !
Derniere question : sur la notice de pose, il est inscrit : (pour la buse de refoulement) : coller le joint d'étanchéité sur le liner et pousser le refoulement à travers l'ouverture.
sur le refoulement, j'ai 2 joints genre plastique/silicone et un en liege.
on m'a dit qu'il fallait un joint de chaque coté du liner et le joint liege contre la paroi intérieure.
c'est ca ?
merci et a bientot pour la suite
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 03, 2008 00:01 Sujet du message: |
salut, bon courage
pour moi, c'est vraiment la partie la plus.embetante de mes "travaux"
prévoit de la main d'oeuvre  _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Mai 03, 2008 21:27 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour vos conseils
ca veut dire quoi "prévoit de la main d'oeuvre ?"
c'est une 4M Octo par 120. a 2-3, ca doit le faire, non ?
je vous tiens au courant
bon WE |
Posté le: Sam Mai 03, 2008 23:47 Sujet du message: |
ce n'est que mon avis perso mais peut etre que l'on s'y est mal pris mais 2 c'est trop limite : 3 ou 4 serait mieux mais certainement que certains y arrivent à 2
bon courage _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3295 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Dim Mai 04, 2008 07:47 Sujet du message: |
bah pour la mienne (au même dimension), on etait deux (ma femme et moi) + mes pinces a linge  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
CARO63 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 21 Sep 2006 Messages: 41 Localisation: en Auvergne, près de Clermont-Ferrand
Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:54 Sujet du message: 1/2 heure chrono ! |
et ben pour moi : 1/2 heure montre en main sur une cerland octo 6,4 x 4 !
Mon mari était au boulot, et je voulais avancer sur le chantier : mon fils de 10 ans m'a aidée et on s'en est très bien sortis !
Il faut bien le positionner au départ, utiliser les 1/2 pinces à linge en bois pour le coincer dans le rail, et avancer petit à petit. La pose a peut-être aussi facilitée par le fait que le liner est resté 2 heures, étalé au fond, en plein soleil.
Courage, vous allez y arriver (d'autres l'ont fait avant vous et nous)
Si vous voulez aller jeter un oeil là-dessus : http://piscineacournon.over-blog.fr/
Bonne soirée. _________________
Odysséa Octo Luxe 6,40 x 4 - margelles en bois exotique - Août 2007
Prochaine étape : les terrasses bois |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:59 Sujet du message: |
bonsoir
effectivement, a 2 1/2 heure et on a aussi mis des pinces a linges que dans les angles.
et au moment du remplissage (30 cm), on s'est apercu qu'on avait pas mis les angles du liner dans les angles de la piscine !
Horreur, malheur : il a fallu vider les 30 cm d'eau, démonter le liner et le repositionner.
et effectivement, après 30 cm, ca tend bien mieu qu'avant.
je me suis arrêter de remplir car il y avait des trous a faire dans le liner pour le projo, le refoulement.
on finira demain. Bientot soulagé !
bonne soirée |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 08:20 Sujet du message: c'est fini ! |
ca y est ! la piscine est en eau et la filtration tourne
juste une petite fuite au niveau du skimmer mais rien de grave. je vais étudier ca de plus près.
sinon, pour la filtration, il faut faire tourner combien de temps ?
la piscine fait 9 M3 et j'ai un groupe filtration sable de 6M3
vaut mieux faire tourner en 1 fois ou en plusieurs fois dans la journée ?
a bientot |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 08:25 Sujet du message: |
la mienne tourne en continue  _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:07 Sujet du message: |
pour la mienne, et pour l'instant 4 heures le matin et 4heures en fin d'après midi _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:14 Sujet du message: |
ici dans le pas de calais il fait tres chaud donc conseillé de filtrer un max  _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:22 Sujet du message: |
re,
en continu, ca fait pas un peu beaucoup ?
sinon la regle, c'est quoi ? renouveler X fois le volume du bassin ?
dans mon cas 9 M3.
bonne journée |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:47 Sujet du message: |
plus ca filtre plus l'eau reste limpide
exemple moi c'est 10 h /19h _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 12:38 Sujet du message: |
Y A pas de regle pour le temps de filtration.
je te conseille de faire tourner juste ce qu'il faut^^.
c.a.d. plus tu te baigne et y a de monde dans ta piscine plus tu filtre.
en resumé pour la pleine saison avec baignade tous les jours tu peux filtrer 12h par jour, l'essenciel est que l'eau reste claire et propre. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Tony Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:00 Sujet du message: |
pour le temps de filtration, on prend la température de l'eau divise par 2
Eau: 20° temps de filtration 10h  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:29 Sujet du message: |
bonsoir
je connaissais pas cette formule. Par contre, il y a quand même une différence entre le cubage des différentes piscines
il n'y a pas une histoire de renouveller 3 fois le volume d'eau dans la journée ?
bonne soirée |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 20:24 Sujet du message: |
biensur plus tu renouvelles ton eau dans la journée mieux c'est.
En theorie la totalite de ton eau doit etre renouvellé en 5H. Pour connaitre ton temps de renouvellement tu divises ton volume de piscine par le debit de ta pompe.
Ex: volume piscine 40m3 pompe 10m3/h donc 40/10= 4h de renouvellement.  |
