nanabidou Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 102 Localisation: Region Parisienne 77
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:11 Sujet du message: Sable ou terre dans le fond de la piscine |
j'ai remis ma piscine en route, apres une nettoyage j'ai encore du sable ou de la terre dans le fond , mon aspirateur que je branche sur le skimmer n'aspire pas le sable il ne fait que le déplacer. je sais que je me suis tromper sur le branchement des tuyaux à la mise en route ce qui explique, je pense, la présence de sable , car avant je n'en avais pas.
J'ai aspiré en position vidange mais rien n'y fait . COMMENT PROCEDER HELP ME !
Est il possible de louer un aspirateur automatique assez puissant pour nettoyer tout ça ? si oui ou puis je le trouver , je suis en Seine et Marne 77
Merci de vos réponses
A bientôt _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3294 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:14 Sujet du message: |
salut,
branche ton tuyau sur le skimmer et de l'autre coté debranche ton aspi et avec un manche (a balai par ex) skotch ton tuyau au manche et fait le a la main  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4757 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:19 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | salut,
branche ton tuyau sur le skimmer et de l'autre coté debranche ton aspi et avec un manche (a balai par ex) skotch ton tuyau au manche et fait le a la main  |
pas facile a comprendre ton système  _________________
snoopy45 modérateur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:25 Sujet du message: |
Pourtant "balai", "manche", ce sont des termes compris des femmes, en général
vivi, je  |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:30 Sujet du message: |
Merci EricPastaga
C'est vrai que je n'avais pas penser a ce systeme , ingénieux!
Dois rester en mode filtration ou en mode Backwash
Merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:32 Sujet du message: |
Ta's raison c'est pourtant facile a comprendre comme systeme  _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
| nanabidou a écrit: |
Dois rester en mode filtration ou en mode Backwash |
surtout pas en backwash puisque le circuit est inversé, tu peut laisser en filtration et quand tu auras fini lui faire un backwash, ou sinon tu aspire en mode egout comme ça direct a la poubelle  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:35 Sujet du message: |
Ok je vais le faire en mode égout je serai plus tranquille , je suis sur que cela ne reviendra pas .
Par contre si cela revient , cela voudrait dire que j'ai un probleme avec les crépines de mon filtre a sable ? _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:40 Sujet du message: |
| nanabidou a écrit: | | Par contre si cela revient , cela voudrait dire que j'ai un probleme avec les crépines de mon filtre a sable ? |
pas forcement _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:43 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | KC voir même fracassée  |
j't'attends pour me relever  _________________
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:44 Sujet du message: |
D'ou cela peut venir si cela revient? _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 09:48 Sujet du message: |
peut etre du a l'atmosphère j'en ai aussi  _________________
de l'environnement, ce sable ou terre se situe devant les refoulements ou c'est éparpiller dans le fond ? ? _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:08 Sujet du message: |
le sable se trouve eparpiller dans le fond en fait il y en a un peut partout _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:12 Sujet du message: |
ok donc ça ne devrait pas venir de ton filtre mais d'ailleurs
essaie une fois nettoyer, de surveiller quand même si ça n'arrive pas des refoulements  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:14 Sujet du message: |
Ok
Merci beaucoup ericpastaga pour tous ces renseignement et astuces
je te tiendrai au courant
Encore Merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:05 Sujet du message: |
Bonjour EricPastaga
Je suis de retour , avec mon problème de sable dans le fond de la piscine . J'ai fait ce que tu m'as dis et effectivement ça fonctionne super bien. Je n'ai pas filtrer pendant quelques jours , et pas de trace de sable.
J'ai remis la filtration en marche pendant une heure et rebolote plein de sable. Donc j'ai bien un problème avec mon filtre a sable.
D'ou cela peut il provenir?
Merci de ton aide et merci aussi aux autres personnes qui pourront aussi me donner de judicieux conseilles _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:54 Sujet du message: AU SECOURS !!!!! |
Bonjour a tous
Je reviens avec mon problème de sable
apres une heure de filtration j'ai du sable qui reviens , on m'a dit de faire un back wash et si cela revient cela proviendrai d'une crépine endommagée ou déplacée .
avez vous des infos je ne sais plus quoi faire !
Merci a tous _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:21 Sujet du message: |
Eh bien je crains que le diagnostic ne soit établi . . .
- si le sable revient au cours de la filtration, c'est que ce dernier vient du filtre.
- deux solutions sont alors envisageables :
- soit tu as effectivement un problème de crépine endommagée ou de diamètre de sable
- soit ta vanne 6 voies est mal montée (tuyaux mal branchés). Cela peut arriver.
Bonne chance !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Nacifou57 Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:43 Sujet du message: |
| Le "sable" est tres volatile? si c'est la cas, ce n'est pas du sable, ni de la terre mais surement des algues moutardes. voila |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:52 Sujet du message: |
Bonjour Pascal_974
merci de l'info
Mais quand tu parles de tuyaux mal branchés c'est les tuyaux qui sont branchés sur la vanne 6 voies ou le tuyau qui se trouve a l'interieur de la vanne ? je parle du tuyau en plastique ou se trouve les crépines.
Pour le sable quelle densité doit il avoir ? car le sable que j'ai mis est celui livré avec la piscine , je regarderai ce soir la densité du sable sur le sac supplémentaire qu'il me reste
Encore merci et désolé de t'embeter avec ça ! _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:57 Sujet du message: |
bonjour Nacifou
algues moutardes qu'est ce que c'est
mais quand je regarde le petit hublo qui se trouve a coté de mon manometre il ya un depot de sable dedans ou comme tu dis des algues moutardes
si c'est le cas comment s'en debarrasser
merci _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
