fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 22:50 Sujet du message: |
Non pas tout a fait si tu fais ca la protection magnetothermique va tomber
il va falloir mettre un relais
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 23:17 Sujet du message: |
Re voila le truc a faire j ai fait vite
@+fraggy
chuchu67 Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
Posté le: Ven Mar 14, 2008 10:11 Sujet du message: |
Merc i beaucoup fraggy !
2 petites questions :
Il y a donc 4 fils à brancher sur le relais, mais en fait seule la pac sera alimentée par le 220 du dessus (qui passe dans le disjoncteur différentiel 16A), la pompe reste alimentée comme elle l'est jusqu'à présent j'ai bon ?
Que représentent les 4 rectangles sur la partie droite dessinés sur chaque fil ?
 _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 12:24 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | Merc i beaucoup fraggy !
oui pour la pompe
Hi sur le relais il y a 2 fils pour la bobine (A1 et A2 ) 2 fils qui arrive du dijoncteur et 2 fil qui parte a la pac
c est les bornnes
Posté le: Ven Mar 14, 2008 13:35 Sujet du message: |
Merci Fraggy, je commence à comprendre
Une dernière petite question : A quoi correspondent les bornes A1 et A2, je les trouve où ?
Je peux pas simplement repiquer sur le cable qui va du coffret à la pompe ?
Quel est l'autre nom d'un relais ?, parce que chez casto, "relais" ils connaissement pas
MERCI  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 980 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Ven Mar 14, 2008 13:40 Sujet du message: |
Le principe ok mais le pb c'est que ta pac va être alimentée tout de suite avec ta pompe. L'idéal serait (j'ai tout ce qui faut pour le faire mais ça me saoule!) c'est de mettre un bloc tempo sur le contacteur de ta pompe et comme çà tu alimentes la bobine de ton contacteur un certains temps après ta pompe!
Bon je vais essayer de faire le schéma si ça intéresse quelqu'un!
Vincent |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 13:54 Sujet du message: |
Merci Junior !
Pour la pac GRE le compresseur ne se met en route que 3 min après la mise sous tension de la pac => l'eau à largement le temps d'arriver.
En fait il y a un relais tempo inclus dans la pac qui démarre le compresseur 3 min après l'alimentation de la pac "cf notice" _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 15:26 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | Le principe ok mais le pb c'est que ta pac va être alimentée tout de suite avec ta pompe. L'idéal serait (j'ai tout ce qui faut pour le faire mais ça me saoule!) c'est de mettre un bloc tempo sur le contacteur de ta pompe et comme çà tu alimentes la bobine de ton contacteur un certains temps après ta pompe!
Vincent |
Salut Junior
C est quoi l idée pour quoi temporisé ta pac ? Quel interé ? A par du câblage en plus
Sue tout que tout les pac on les electro vanne temporiser plus ou moins et pour finir la pac de Chuchu67 ne démarre que 3 minutes après alimentation
Posté le: Ven Mar 14, 2008 15:34 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | Merci Fraggy, je commence à comprendre
MERCI  |
Hi pour les bornes A1 et A2 elle sont repéré c est la bobine du relais, il serre a quoi ce coffret de pompe ? L alim arrive d ou ? Une photo ? , pour le relais c est un contacteur (le même que celui du tableau de filtration en 20 A
Posté le: Ven Mar 14, 2008 20:50 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | chuchu67 a écrit: | Merci Fraggy, je commence à comprendre
MERCI  |
@+fraggy |
OK merci fraggy j'ai tout compris !
Merci pour ta patience
J"espère que ce post pourra servir à d'autres qui se posent les mêmes questions que moi.
Et maintenant au boulot  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:25 Sujet du message: |
Ok pas de pb
Quand tu seras au cablage si tu a un doute pas de pb ici ou en MP
@+fraggy
Posté le: Mar Avr 01, 2008 17:44 Sujet du message: |
Hello les amis ! je reviens à la charge
Pour fraggy : le montage ci dessus fonctionne impéccable Merci !
Cette fois ci ça concerne l'éclairage de la piscine et extérieur :
Actuellement ma piscine est éclairée avec 2 projecteurs 12v 300w (dans l'eau). Ils sont je pense alimenté via le transormateur blanc situé à droite de la photo :
[img] [/img]
J'aimerais rajouté à celà des projecteurs pour éclairer la végétation autour de la piscine (à environ 3 -4m de la piscine). Je rajoute que ce n'est pas pour faire du balisage mais bien pour éclairer la végétation. J'aimerais mettre 2 ou 3 spots et le cable d'alimentation passerait dans une gaine sous ma plage en ipé (distance 2 ou 3m du bord du bassin).
- Ai je le droit de mettre du 220V ?
- pour 3 spots, faut il tirer 1 cables passant par tous les spots ou faut il en tirer 3 (l'alim se fera par mon local technique à 6m de la piscine (dans la cave)
- J'aimerais que les spots dans la piscine (12v) et ceux à l'extérieur (220?) soit télécommandé à distance à l'aide d'une télécommande.
Comment puis je réaliser celà ?
Merci ! _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1594 Localisation: Namur
Posté le: Mar Avr 01, 2008 19:43 Sujet du message: |
Si ça peut t'aider voici comment j'ai réalisé chez moi (2 spots 12 V pour piscine et spots extérieurs 220 V), le tout branché sur une prise avec télécommande.
Je ne suis pas électricien (ni de près, ni de loin). Mes seules connaissances datent de ma jeunesse (cours de physique que j'appréciais !). Je ne sais donc pas si mon installation est conforme ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ça marche.
Point 1 sur la photo :
J’ai supprimé l’arrivée 220 V vers les transfos en provenance du bouton de commande prévu dans le coffret (Initialement un seul transfo torique prévu dans mon coffret. J’ai donc ajouté le transfo de gauche).
Point 2 (télécommande) :
L’arrivée de courant 220 V pour alimenter les transfos se fait par le câble noir. Le câble orange sert à alimenter des spots extérieurs.
Point 3 :
Sucre pour permettre l’alimentation vers les 2 transfos. Je sais, ce n’est pas très catholique . . .
Point 4 :
Les 2 derniers fusibles ont été ajoutés pour la sortie 12 V entre un transfo et le spot. D’origine, il n’y avait qu’un fusible (pas automatique) et un raccord (brun clair) pour le 12 V.
Mes deux spots sont alimentés à l’aide d’un seul câble (4X6 carré) d’où la présence d’un câble jaune/vert sur lequel j’ai collé de la toile isolante rouge !
 _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Avr 01, 2008 21:55 Sujet du message: |
Merci bc327 !
En fait je vais faire pareil que toi pour les spots 220V (t'as qu'un seul cable pour combien de spots à l'extérieur ?)
Pour la partie 12V pour moi ca me parait plus compliqué parce que j'ai un transfo à part (à droite sur la photo) qui alimente les 2 spots 12V et le volet roulant.
Si quelqu'un peut me dire comment gérer cette partie "12V" ?
Merci à tous  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Avr 02, 2008 09:11 Sujet du message: |
Oui, un seul cable (orange) qui alimente une double prise prévue pour l'extérieur. Mes spots (2 ) font seulement 20 W mais donnent un éclairage très blanc correspond à 150 W halogène. Ils sont très efficaces pour une conso ridicule ! _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 19:27 Sujet du message: |
| chuchu67 a écrit: | Hello les amis ! je reviens à la charge
[img] [/img]
Tu veux qu il s allume en meme temps que les 2 spots piscine ?
Oui si a plus de 2 metres du bassin IPX3 mimi
Quelle puissance les spots ?
Donc tu veux tout alumer a la fois ?
Merci ! |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 08:24 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: |
Non en gros j'aimerais utilisé 2 prises 230V télecommandées pour pouvoir commander à distance les 2 circuits :
http://www.conrad.fr/ensemble_de_2_prises_avec_telecommande_p_19103_19142_311160
En gros les deux circuits ont leur alim séparée et ce qu'il faudrait c'est pouvoir raccorder mes spots 12V sur une prise classique 230V avant le transfo (mais le pb volet se pose)
ok
Au maximum il y aura 5 spots de 60W. le linéaire de cable fera 70m (j'utiliserai du 2.5² car il m'en reste énormément)
J'aimerais que les parties 12V et 220V soient distinctes et que je puisse allumer soit l'un soit l'autre soit les deux
Merci !
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 09:21 Sujet du message: |
Ok il y a un seul transfo pour les spots et le volet ? Tu es sur ?
Si il y a 2 transfo c est facile suffis de mettre ta prise et de la au transfo cote 220 V
Si un seul transfo il va falloir passer par un relais 12 V style voiture
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 10:00 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Ok il y a un seul transfo pour les spots et le volet ? Tu es sur ?
@+fraggy |
Merci fraggy !
Je ne suis pas certain d'avoir 1 seul transfo je vérifierai demain. Est ce possible que le transfo des spots du bassin soit ailleurs que dans le transfo blanc sur la droite de la photo ?
Au cas où il n'y a qu'un seul tranfo, il me faudrait un contacteur 12V - 50A (2 projo de 300W) avec bobine 230V. Je sais même pas si ca existe ! _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 12:00 Sujet du message: |
Ton transfo pour les projos de piscine est dans ton boitier de gauche je pense.
Sinon pourquoi un relais 12V? s'il prend un contacteur avec une bobine en 220V alimenté par une prise de courant en 220 télécommandé et il choisit son contacteur de tel sorte qu'il soit assez puissant pour laisser passer l'intensité importante du fait de la tension 12V et de la puissance de 2*300W!
Donc si transfo indépendant (presque sur) tu prends le même genre de contacteur que pour ta pac que tu commandes avec une prise télécommandé et que tu place en amont de ton transfo. Et si transfo lié alors tu prend un contacteur qui accepte une intensité plus importante que tu commandes pareil sauf placé en aval du transfo.
Vincent |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 14:00 Sujet du message: |
Deja regarde si un ou 2 transfo a mon avis 2
ouvre les 3 coffets et fait une photo
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 14:57 Sujet du message: |
Je pense que vous avez raison, il doit y avoir un transfo propre aux spots immergés, parce que si je coup l'alim du transfo de droite, les spots immergés fonctionnent toujours !
Voici une photo du coffret de filtration ouvert :
Je prendrai des photos plus précise dès demain. Merci à vous  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 15:37 Sujet du message: |
Bon bah tu as bien un transfo pour l'éclairage.
Bah cherche les 2 fils qui alimente ton transfo (c'est pas les 4 gros rouge!) et tu branches ton relais sur ces 2 fils (comme ta pac)
Vincent |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 15:54 Sujet du message: |
Ok donc pas de pb
Sur ton transfo il y a 4 fils rouge (c est le secondaire 12 V) tu ne touche pas
Il y a 2 autre fils (220v) un noir qui passe par un fusible, va a l inter et de la sur une alim, l autre fil je le vois pas mais il y par la
Le but du jeux : tu vire tout le câblage et le 2 fil qui sorte du transfo ( le noir et l autre ) tu les branche sur une prise femelle , et ta prise femelle sur ta prise télécommandées
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 803 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:25 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | slt
je pose une question bete.
pourquoi asservir electriquement la pac a la pompe?
dans la doc de la miene il est ecrit que la pac demarre 2 min apres que l'eau circule dans la circuit.
donc quel interret de couper le courant? |
Ta pac n'a donc pas besoin d'être asservie électriquement puisqu'elle l'est déjà.
Ce montage concerne les pac "premier prix" dépourvues de switch flow (détecteur de débit) _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
27
Posté le: Mer Avr 09, 2008 08:21 Sujet du message: |
| Voir aussi si ta pac ne va pas se mettre en defaut suite a un faible debit.J'ai eu ce probleme :si la pac a eu le tps de rechauffer l'eau pendant la filtration c'est ok ;par contre si la pac s' arrete car la duree de filtration est terminee ,un defaut s'affiche et il faut l'acquiter. |
remora37 Petit baigneur
28
Posté le: Mer Mai 07, 2008 08:21 Sujet du message: |
Le petit pb de raccorder la PAC sur la sortie du contacteur de la pompe c'est la sécurité thermique.
En effet la dijncteur diffentiel du boitier est calculé logiquement sur la puissance de la pompe et de la pompe uniquement. Si on ajoute en plus la PAC, le disjoncteur ne jouera plus son role et risque de sauter rapidement.
Idealement, la pompe doit etre asservie sur la pompe et ne pas puiser sa puissance electrique sur le 220V de la pompe. C'est a dire que qu'il faut intercaler un relais entre le 220 et la PAC commandé par le 220V de la pompe. _________________ Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement |
