utilisation du pH moins
gUI
Message 1  Posté le: Lun Juin 20, 2005 20:04    Sujet du message: utilisation du pH moins Répondre en citant
j'utilise mon pH moins comme indiqué : je dilue dans une basine, puis je balance tout ca dans la piscine.
je trouve ca un peu fastidieux, vu que je fais plusieurs "bassines" a chaque fois...
c'est vraiment important de faire comme ca ? je peux pas envoyer la poudre directement dans l'eau ?
merci !
piscine liner 8x4x1.5
filtre sable / chlore par electrolyse du sel
zeoc
Message 2  Posté le: Lun Juin 20, 2005 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieux de diluer avant et c'est moins dangereux...
moi je mets de la poudre (1kg) dans un arrosoir de 10 litres et c'est pas si fastidieux...
faut un peu de courage ... certes la chaleur aide pas mais bon ca se mérite une piscine propre et belle...
>>> future maison - >>> piscine
aro31
Message 3  Posté le: Lun Juin 20, 2005 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que tu as une grande piscine car 1kg à la fois c'est risqué. moi je fais un verre ou deux mais je ne rectifies que des petites variations de pH. quand je suis à 7.0 je le remonte à 7.4. il vaudrait mieux que tu fasses plus souvent. une variation brutale de pH peut entrainer des précipitations colorées de métaux. il ya quelques posts décrivant ces phénomènes.il est préférable de faire 1 verre tous les jours que 1kg en fin de semaine. je suppose que vous avez un électrolyseur pour utiliser autant de pH moins
8X4 maconnerie
gUI
Message 4  Posté le: Lun Juin 20, 2005 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui, moi en tous cas j'ai un electrolyseur, et je passe pas mal de temps a mettre du pH moins. c'est lié ? je pensais que ca venait de l'eau...
sinon un regulateur de pH c'est efficace ? c'est cher ?
zeoc
Message 5  Posté le: Lun Juin 20, 2005 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ce qu'il y a marqué sur le truc (150g/10m3 pour faire baisser de 0,2) et j'ai 70 m3...je précise que je dépasse jamais cette dose en une seule fois...
et non pas d'electrolyseur pour moi, juste une flotte à PH haut...
niconoumea
Message 6  Posté le: Mar Juin 21, 2005 05:01    Sujet du message: ph moins Répondre en citant
Pour répondre à votre question, oui c'est bien l'électrolyse du sel qui fait monter le pH. En fait, le chlorinateur fait une fabrication d'eau de javel à partir de l'eau salée. Une des conséquences c'est une augmentation de la concentration en ions OH- . Ce sont ces ions qui font augmenter le pH.
Donc plus vous allez produire de chlore plus vous produisez de NaOH donc plus le pH monte.
Il faut savoir aussi que plus le pH est haut moins le chlore produit sera efficace pour désinfecter. C'est entre autre pour cela qu'il faut impérativement baisser son ph avec un chlorinateur.
J'espère que cela éclairera votre lanterne.
gUI
Message 7  Posté le: Mar Juin 21, 2005 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces precisions.
un regulateur de pH, ca marche bien ? ca coute cher ?
Pas de nouveaux messages choix et utilisation brominateur CR13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 12:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin conseil utilisation bâche à barre mitch77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Jeu Mai 24, 2012 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'une mini pelle compliqu... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Lun Mai 14, 2012 08:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 6 litres de PH moins liquide consommé... gibi_31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 08, 2012 12:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation d'un Ph-metre mimidel69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 04, 2012 20:40 Voir le dernier message
Piscine - utilisation du pH moins
