CDAMB Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages: 21 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:09 Sujet du message: eau couleur orgeat ! |
BONJOUR A TOUS,
3 semaines et mon eau est toujours blanchâtre !
J' ai fait 2 chlore choc, filtration pendant 72 heures et toujours rien.mon ph est bon et mon tac est bas.
j ai même fait une floculation liquide en enlevant mon filtre à cartouche, mais le résultat est que l'eau est encore plus trouble
Mon pisciniste à pitié de moi et ma prêté un robot sweepy qui le pauvre ne peu rien faire pour moi
Quelqu'un à t il une idée
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17387 Localisation: Groland
Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:26 Sujet du message: |
Filtration 24h/24 jusqu'à plus soif ! ! ! ! ! _________________
Isa24 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 32 Localisation: Périgueux
Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:05 Sujet du message: |
J'ai eu exactement le même problème, et c'était du calcaire.donc bidon d'anti-calcaire, filtration ++++ et re floculent et nettoyage du fonds directement à l'égoût, mon eau est limpide comme de l'eau de roche maintenant !
Bon courage |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 254 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:39 Sujet du message: |
Est-ce que tu n'as pas fait une correction de pH et une chloration choc simultanément ?
Ca m'était arrivé il y a quelques années et j'ai contacté le fabricant du pH+ et du chlore choc qui m'a conseillé de filtrer 24h/24h.
Le problème a disparu aprés 4 à 5 jours et l'eau est redevenue limpide.
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:33 Sujet du message: |
Hello,
Filtration 24/24 en route. pour la floculation j'ai un filtre cartouche et c'est pas bien bon |
franco84 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages: 7 Localisation: PROVENCE
Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:23 Sujet du message: |
Même problème avec piscineDesjoyaux
Tout essayé ! pas de résultat.
J'ai racheté une chaussette supplémentaire de 15 microns (j'avais une 30 jusqu'à présent) ! on va voir si ça marche !  |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:52 Sujet du message: |
Salut à tous,
Début d'amélioration avec 5 jours de filtration 24 /24 !
Nettoyage du filtre le soir.avec une sorte de poussière que les industriels appelle "fine" je ne pese pas que le floculant soit efficace devant ce type de pb ?
Solution ? arrêter la filtration et aspirer le fond le matin ? mais impossible que le refoulement brasse l'eau ! donc une solution le robot  |
franck 07 Petit baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 73 Localisation: ardèche
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:06 Sujet du message: |
moi j'ai mis une chaussette adidas ca marvhe mieus que les nike !  _________________ pisciniste en activité |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:11 Sujet du message: |
Et comment tu la pose  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 07:18 Sujet du message: |
Toujours le pied gauche d'abord !  _________________
mirro39 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:15 Sujet du message: |
bonjour a tous j ai eu le meme probleme l'annee derniere
suis equipe d'une filtration fx de chez magiline
j'ai utilise du FLOVIL qui ne colmate pas la cartouche mais par securite faut nettoyer la cartouche souvent surtout eu debut du traitement
boon ploof |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:15 Sujet du message: |
Mirro39,
où trouves-tu cette marque de produit ? je ne connais pas.
Es-tu sur que ça ne colmate pas le filtre Desjoyaux ? car je suis allé dans un magasin de produits piscines pour acheter des dosettes de floculants Bayrol, mais lorsque le conseiller m'a demandé le type de ma piscine, il m'a dit que ce n'était pas du tout compatible avec les filtres Desjoyaux et que je risquais de tout casser
donc, je n'ai pas mis de floculant  |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:17 Sujet du message: |
| franco poue desjoyaux je ne sais pas mis pour magiline ok |
Posté le: Jeu Mai 08, 2008 22:09 Sujet du message: |
HELLO?
j ai trouvé du flovil chez Desjoyaux => c'est donc compatible, si ce n'est qu' il faut nettoyé la cartouche ! |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:15 Sujet du message: |
| franco84 a écrit: | dosettes de floculants Bayrol, mais lorsque le conseiller m'a demandé le type de ma piscine, il m'a dit que ce n'était pas du tout compatible avec les filtres Desjoyaux et que je risquais de tout casser
Ça marche très bien !
Dis à ton conseiller que c'est un très mauvais conseiller !  _________________
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:21 Sujet du message: |
Il est vrai que les conseillers de mon secteur n'est pas vraiment au top .
la preuve, c'est qu'aucun d'eux ne m'a donné de solution à mon problème!
et souvent, ils se contredisent
Merci Chacha, je vais tenter l'opération malgré leurs réticences ! |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:26 Sujet du message: |
Les premières heures, surveiller attentivement la chaussette !
Elle s'encrasse très vite !  _________________
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:33 Sujet du message: |
A ce sujet, pourrais-tu m'indiquer un moyen efficace de nettoyer la chaussette quand le nettoyage au jet d'eau n'a pas suffi.
J'ai une chaussette qui malgré tout reste obstruée, ne redevient pas blanche, elle est raide
merci |
Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:37 Sujet du message: |
Bouhhh ! Jamais eu ça, ni avec la 6 microns, ni avec la 15 !
Quand j'y pense, je la mets à 40° cycle court dans la machine, mais rarement + d'une fois par an !
Curieux ! T'as pas trop de calcaire chez toi ?  _________________
Posté le: Ven Mai 09, 2008 08:05 Sujet du message: |
Question les gars
Le floculant marche t il pour des problèmes de poussière ? |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 23:27 Sujet du message: |
heu.pourquoi merci chacha?.lol
pour le flovil tu peux y aller ca ne colmate pas
bon ploof |
pachounette Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:24 Sujet du message: |
Le flovil il y en a chez Irrijardin aussi. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm |
