lolo1418 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:51 Sujet du message: t° compresseur |
Rebonjour,
quels sont les risques si la température du compresseur est trop élevée ? explosion ou simple détérioration ou autres ?
merci de votre aide |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 818 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:30 Sujet du message: |
Hi
comme une voiture serrage du piston et casse des segments
@+fraggy
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Lun Mai 05, 2008 04:36 Sujet du message: |
En principe le compresseur doit avoir une sécurité.
En cas de surchauffe, il doit s'arrêter.
Au niveau température, sur ma PAC cristaline, c'est du SANYO.
Dessus sur l'étiquette il y a une warning qui dit que le compresseur pouvant atteindre 150° , il n'y faut pas mettre les mains dessus en fonctionnement sous peine de brûlures graves.
Donc un compresseur, ça peut atteindre des températures trs élevées. |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:32 Sujet du message: |
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide. |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:05 Sujet du message: |
Les fabricants déterminent les seuils de déclenchement avec une certaine marge de sécurité néanmoins il est absolument inutile et surtout dangereux de tenter de passer outre cette sécurité
Au mieux c'est le capteur qui est défectueux au pire c'est le compresseur mais on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre
Interroges donc ton distributeur ou le fabricant pour savoir s'il existe une agence de maintenance assurant la réparation de ce produit près de chez toi
Au pire il t'en coûtera effectivement des frais d'envoi mais ça vaut mieux que tout griller et se retrouver hors garantie
Olivier _________________
doomer68 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 13 Localisation: andolsheim
Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:46 Sujet du message: |
Je profite de ce post avec le compresseur qui chez moi fait un peu de bruit, est-ce normal et sinon peut-on isoler le caisson sans griller le compresseur? |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:47 Sujet du message: |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:16 Sujet du message: |
| Mais à votre avis, la régul du compresseur, elle se situe sur la carte électronique ? merci |
