comment assécher le trou du terrassement???????
gaelle71
Message 1  Posté le: Mar Mai 06, 2008 13:34    Sujet du message: comment assécher le trou du terrassement??????? Répondre en citant
bonjour à tous Very Happy
j'ai fait creuser le trou de ma piscine depuis janvier mais au jour d'aujourd'hui malgré un puisard avec pompe qui tourne jours et nuits je n'arrive pas a assécher le trou pour commencer les travaux il n'y a pas d'eau dans le trou mais des flaques ça et là ainsi qu'une terre très boueuse qui empeche le commencement des travaux.Je suis consciente que le temps ne joue pas en ma faveur mais depuis 4 jours il fait du soleil mais rien ne sèche .est-ce normal faut-il plus de soleil pour secher la terre? ou a t-on mal fait quelquechose? je commence à me demander si il n'y aurai pas une source dans mon terrain Confused
merci de votre aide car si cela continu je n'aurai jamais ma piscine cet été Crying or Very sad
helipilote
Message 2  Posté le: Mar Mai 06, 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si c'est une source c'est plutot mal parti. si c'est juste de l'eau qui se situe dans une couche intermédiaire c'est moins grave. pour exemple , sur mon terrain qui est dans le loiret (45), à ce jour l'eau est pratiquement au niveau de terre (j'ai un petit puisard et ce WE l'eau etait à 10 cm du niveau de la terre). donc cela n'est pas trop grave excepté le temps que cette eau soit absorbé par le terrain, car en pompant l'eau de votre fosse il se crée une dépression dans la sol environant et de ce fait l'eau des alentours coule dans cette fosse. je crains qu'il ne faille faire preuve de patience
gaelle71
Message 3  Posté le: Mar Mai 06, 2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre réponse mais j'ai un peu de mal a comprendre ce système d'eau et de puisard Rolling Eyes
mon puisard est casi vide (max 10cm d'eau au fond) alors pourquoi l'eau du trou de la piscine ne va t-elle pas dans le puisard?
rassurez-moi si ça doit etre une source qui passe dans mon terrain le trou de la piscine serait rempli d'eau? et non pas une terre boueuse? dernière question quand il n'y a plus d'eau dans le puisard je coupe la pompe et en l'espace de quelques heures le puisard est rempli est-ce normal ou encore est un signe d'une potentiel source? Twisted Evil
merci beaucoup à tous d'éclairer une novice de la construction de piscine Laughing
helipilote
Message 4  Posté le: Mar Mai 06, 2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
entre le puisard ele la fosse y a t'il des drains posés de manière a amener kl'eau de la fosse vers le puisard. si non et terrain argileux l'eau a bcp de mal a s'infiltrer ce qui pourrait expliquer cette eau stagnante. il est diffcile d'être plus prècis sans être sur place
manu16
Message 5  Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il est inutile de pomper l'eau si tu es sur une nappe aquifère (ou une source); tu n'en viendras pas à bout. L'eau circule entre les particules du terrain et seule une période de sécheresse pourrait l'arrêter (provisoirement).
Pour contrer la pression de la nappe, il suffit de relier le trou du terrassement au puisard (puits de décompression) par un lit de cailloux ou par un drain agricole.
Puisqu'il n'y a que des flaques dans le trou, rien n'interdit de commencer les travaux. Il faut juste répandre un peu de sable pour ne pas salir les aciers et couler le béton en suivant (le béton durcit dans l'eau sans problème).
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment empecher la piscine de travai... renedenis31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Oct 01, 2008 01:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment travailler le béton de plage ... etb34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 36 Jeu Sep 25, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduits ; Lequel et Comment ? Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 02:46 Voir le dernier message
Piscine - comment assécher le trou du terrassement???????
