piscine hors sol
barreau
Message 1  Posté le: Ven Avr 25, 2008 07:54    Sujet du message: piscine hors sol Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum que je consulte avec beaucoup d'intérêts et sur lequel j'ai pu suivre des conversations très intéressantes et voir des blogs de passionnés trés bien faits.
A mon tour, je me lance dans la construction d'une piscine. Pour commencer , j'ai décider de faire une hors sol en acier 8,20 x 4,60.
Mon idée de départ, est de décaisser la partie la plus basse de mon terrain d'environ 50 cm ( étaler la terre sur toute l'autre partie ) de plus cette partie forme un recoin il me sera facile de sécuriser ma piscine.J'obtiendrai ainsi une sorte de palier ou terrasse "naturelle" autour de laquelle je ferai un peu mur environ 70 cm pour retenir la terre et je poserai la piscine hors sol dans cette partie . Cela permettra d'obtenir une piscine hors sol moins imposante à laquelle je pourrais par la suite rajouter une terrasse et obtenir quelque chose de trés sympatique pour un budget correct.
Mon problème est le suivant : mon idée de départ est de poser la piscine sur une dalle béton mais à la vue du plan, la mise en place des renforts sous la piscine m' oblige à faire de grande réservation . De plus , un autre problème , si dans quelques années je veux construire une piscine enterrée traditionnelle que faire de cette dalle en béton ferraillé.
C'est pour cela que je viens sur le forum, je suis à la recherche de personnes qui ont déjà monté une piscine hors sol sans faire de dalle béton : mon idée est de faire uniquement une petite fondation sous chaque poteau ( 16 poteaux )
merci pour vos remarques et vos expériences
geomaze49
Message 2  Posté le: Ven Avr 25, 2008 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu pendant sept ans une piscine hors-sol Nautyl en acier de 7,80*4,66.
Je n'avais pas fait de dalle béton, elle était posée directement sur le sol bien plat après enlèvement de la pelouse.
Chaque poteau reposait sur un petit morceau de lame de terrasse (20cm sur 10cm).
J'avais mis 5 cm de sable tassé dans le fond de la structure montée puis le feutre avant le liner.
Elle n'a pas bougée en 7 ans et elle est en attente de remontage chez un ami (je suis passé à une Waterair).
Voilà j'espère que ma petite expèrience te sera utile Very Happy
pascaltcs
Message 3  Posté le: Sam Mai 03, 2008 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
""Mon idée de départ, est de décaisser la partie la plus basse de mon terrain d'environ 50 cm ( étaler la terre sur toute l'autre partie )""
sans dalle, je ne sais pas mais sur de la terre rapporté, ce n'est pas un bon plan du tout Wink
hugues0509
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
La notre est posée sur un stabilisé et elle ne bouge absolument pas.
L'idée est aussi de faire une "vrai" piscine dans queleques années et je ne voulais pas avoir à casser une dalle !
Par contre, je ne la poserais pas sur du remblais.
http://hugues0509.skyblog.com
anmara
Message 5  Posté le: Sam Mai 03, 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
il faut décaisser et la poser sur du sable Wink
bab
Message 6  Posté le: Sam Mai 03, 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais posé ma cerland sur une dalle beton fibré de 12 cm.
Je viens de casser la dalle, et bien on en a ch. Il a fallu une pelleteuse avec BRH pour la faire sauter.
Conclusion une dalle de proprete de 5 cm sur du gravier ou sable, à mon avis c'est largement suffisant.
helipilote
Message 7  Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour juste quelquers mots pour parler de mon expérience.
je viens d'installer une piscine hors sol sur lit de sable 5cm + feutre de 5 mm. les appuis des jambes de force reposent sur des plaques de bois de 38*38 ep 3
je n'appuierais pas non plus sur du remblai car ce dernier ne sera pas assez dur pour supporter de grand poids. pour ma part j'ai 18 m3 donc environ 18 tonnes d'eau réparti sur 18 m2. (petite piscine mais c'est la premiere alors j'essaye de voir deja ce que ca donne)
Pas de nouveaux messages FERRAILLAGE PISCINE/PLAGE PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Piscine - piscine hors sol
