t° compresseur
lolo1418
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:51    Sujet du message: t° compresseur Répondre en citant
Rebonjour,
quels sont les risques si la température du compresseur est trop élevée ? explosion ou simple détérioration ou autres ?
merci de votre aide
fraggy
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
comme une voiture serrage du piston et casse des segments
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
riri7707
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
En principe le compresseur doit avoir une sécurité.
En cas de surchauffe, il doit s'arrêter.
Au niveau température, sur ma PAC cristaline, c'est du SANYO.
Dessus sur l'étiquette il y a une warning qui dit que le compresseur pouvant atteindre 150° , il n'y faut pas mettre les mains dessus en fonctionnement sous peine de brûlures graves.
Donc un compresseur, ça peut atteindre des températures trs élevées.
lolo1418
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
merci de votre aide.
lolo1418
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
lolo1418
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
exalik
Message 7  Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les fabricants déterminent les seuils de déclenchement avec une certaine marge de sécurité néanmoins il est absolument inutile et surtout dangereux de tenter de passer outre cette sécurité Exclamation Exclamation Exclamation
Au mieux c'est le capteur qui est défectueux au pire c'est le compresseur mais on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre Exclamation
Interroges donc ton distributeur ou le fabricant pour savoir s'il existe une agence de maintenance assurant la réparation de ce produit près de chez toi Wink
Au pire il t'en coûtera effectivement des frais d'envoi mais ça vaut mieux que tout griller et se retrouver hors garantie Wink
Olivier
doomer68
Message 8  Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ce post avec le compresseur qui chez moi fait un peu de bruit, est-ce normal et sinon peut-on isoler le caisson sans griller le compresseur?
doomer68
Message 9  Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
doomer68
Message 10  Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
lolo1418
Message 11  Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mais à votre avis, la régul du compresseur, elle se situe sur la carte électronique ? merci
Pas de nouveaux messages Compresseur pompe à chaleur qui claqu... GG57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage : Technique du "compre... Bertrand PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Sep 02, 2004 07:27 Voir le dernier message
Piscine - t° compresseur
