electrolyseur ou ozone
odont59
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:40    Sujet du message: electrolyseur ou ozone Répondre en citant
Apres avoir traité mon eau de piscine pendant 2 ans avec le chlore et tous ses avantages et ses inconvénients.La piscine étant vidée,je voudrais passer à l'electrolyse du sel que l'on me déconseille car mon eau est tres dure++++ ,j'habite dans le NORD. Mais par contre on me conseille l'ozone +complément en brome pour la rémanence ,je ne sais plus quoi penser . merci de vos avis éclairés
exalik
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque tu retiens comme choix possible l'électrolyse je suppose que tu ne tiens pas spécialement à te passer du Chlore.
Je me demande donc pourquoi tu pars sur du brome alors que la complémentarité chlore + ozone est tout à fait envisageable Wink
Un ozonateur pour piscine jusqu'à 100m3 revient (actuellement) à 890€ que tu peux compléter par une régulation automatique (pompe péristaltique ou effet venturi) de redox (Chlore par exemple) Idea
Olivier
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'avec une eau calcaire, pour rendre le chlore efficace il va devoir se battre pour baisser le PH
donc brome est plus indiqué si eau tres dure.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
odont59
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses ,effectivement avec une eau tres dure le brome se comporte mieux pour la question du ph .Mais je voulais savoir si l'electrolyse du sel etait plus difficile et plus entartrante dans le cas d'une eau tres dure et de ce fait d'autres moyens de désinfection plus adaptés tels que la production d'ozone ou le brome seul .Je ne veux plus utiliser le chlore en raison de la présence de stabilisants qui affectent l'efficacité de celui ci quand il y en a trop et que .la solution c'est la vidange partielle ou totale du bassin .Sinon l'electrolyse du sel est tentante puisqu'on y ajoute peu ou pas de stabilisants
odont59
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
torello
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:10    Sujet du message: Je suis passé du chlore à l'électrolyse du sel ave regul de Répondre en citant
Ph automatique. Spectaculaire comme résultat, pratiquement plus d'entretien, je ne rajoute plus rien. Peu importe si l'eau est calcaire si le système est avec inversion de polarité; dans ce cas l'entartrage ramassé la fois précédente est expulsé au cycle suivant. On consomme un peu de Ph - à la mise en route puis si tu dose bien la durée d'éléctrolyse il faut trois fois rien !
Pas de nouveaux messages Traiter au chlore une piscine sallée ... enardp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 02, 2008 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages prévoir bypass électrolyseur simili01 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 22:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ozone+brome Yves60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juin 29, 2008 20:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages correction du Ph avec électrolyseur Thierry.P SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Sam Juin 28, 2008 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis Electrolyseur pmachat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juin 25, 2008 22:02 Voir le dernier message
Piscine - electrolyseur ou ozone
