Comment poser ma plage en betons armé?
jc001
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:33    Sujet du message: Comment poser ma plage en betons armé? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila ma petite question:
Je veux faire une dalle béton (10cm)autour de ma piscine qui a 4 mois (piscine parpaing et liner). Et après coller du carrelage dessus.
Cette dalle sera posé sur du sable, il n'y a pas de terre! Et bien sur armé.
Mais on m'a dit qu'il fallait chercher le béton du fond de la piscine et faire des jambes de force pour éviter que cette dalle descende le long de la piscine.
Est-ce qu'il n'y aurais une autre solution?
De plus je dois avoir l'eau à 1m30.
On m'a parler de faire comme une fondation armé autour de la piscine et de poser la dalle dessus?
Bien sur, je ne peux pas m'accrocher à la piscine.
Et un autre soucis, une partie de cette plage se trouve entre la piscine et une terrasse, je dois donc laisser 5 cm pour éviter que la maison pousse la piscine!
Pas simple!, je compte sur vous pour des bonnes idées calor
steph43
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, je te conseille de ne pas coller les dalles sur le béton, car il y a toujours quelques défaut et imperfections sur une dalle béton coulée que tu retrouveras sur tes dalles, il vaut mieux faire une chape maigre de 5 a 6 cm sur ta dalle de béton.
Pour que ta dalle soit solide il faut que tu t'appuie sur du dur exemple du terrain naturel qui n'as pas était remblayer, si tu met ta dalle sur du remblai de 4 mois elle descendra , aprés comment faire c'est compliquer de te donner la solution sens voir ton térrain.
Je vois pas pourquoi la maison pousserai la piscine? au contraire si tu peut appuyer ta dalle sur cette terrasse fait le.
Cet mon avis, bon courage.
jc001
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour le conseil.
Le terrain est que du sable(nord du bassin d'Arcachon) et il n'y a donc pas de terre et donc pas de remblais.
Un ami qui fait du TP me dit que le sable est incompressible une fois qu'il a été mouillé. Mais cela n'empêche pas qu'un voisin a fait des jambages, mais il est possible que c'est le maçon qui a voulu gagner un peu plus d'argent Confused
En tout cas, lui cela n'a pas bougé.
jc001
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction supprime enlève tous les messages alors voila des repetitions . Rolling Eyes
jc001
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
erreurbis
jc001
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
recuperation
jc001
Message 7  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oups
Pas de nouveaux messages comment evacuer de l'eau salée? jflolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mer Juil 23, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment avoir une eau propre? (piscin... ymajo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 22, 2008 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Poser nouvel toile de piscine fourniey PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Juil 21, 2008 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage plage piscine eve PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Juil 21, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment neuitraliser le sel de ma pis... lili007 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 16, 2008 19:03 Voir le dernier message
Piscine - Comment poser ma plage en betons armé?
