e-network Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 04:48 Sujet du message: pompe de filtration trés silencieuse |
Mon local technique étant dans mon garage mitoyen à la maison, je cherche une pompe de filtration trés silencieuse. Il me semble avoir vu, chez procopi, une pompe refroidi par eau qui "serait" silencieuse.
Auriez-vous des pistes à me donner sur la marque de cette pompe, ou un conseil sur une marque et/ou un modele silencieux , le bassin fait 65 m3, et la pompe actuelle fait 17 m"/h. |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Lun Mai 05, 2008 05:15 Sujet du message: |
As-tu essayé de fixer la pompe avec des silent-bloc ?
Cela évite déjà la propagation des vribrations à partir du sol.
Autrement je ne pense pas que le moteur soit le seul à incriminer au niveau du bruit, tu as aussi le corps de pompe qui brasse l'eau qui fait du bruit et qui généralement fait plus de bruit que le moteur à proprement parler.
Alors un moteur refroidit par eau sur ce coup là, je suis perplexe. Je penserais plus à isoler au niveau de la fixation et des vibrations.
Dis-nous si tu as trouvé quelque chose de magique.
Bonne baignade. |
ramf_fr Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 19 Jan 2008 Messages: 47 Localisation: Landes
Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:53 Sujet du message: |
| Moi j'ai mis 2 tapis de souris de PC l'un sur l'autre en dessous de ma pompe et miracle presque plus de bruit (vibration) |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:43 Sujet du message: |
ca marche aussi en isolant la piece avec des BOITE A OEUF ! _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1822 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:15 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | ca marche aussi en isolant la piece avec des BOITE A OEUF ! |
je confirme, un copain a fait ça dans un sous-sol dans lequel son fiston voulait faire de la batterie (en cachette bien sûr), ça marche très bien, sauf que . il y avait des tuyaux de chauffage qui transportaient le boucan dans les chambres au dessus  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
GD Maître nageur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:16 Sujet du message: |
- Robot Victor |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 05:06 Sujet du message: |
La pompe est deja posé sur une plaque de polystirene, et elle est donné pour 76 DB,
il me faudrait quelque chose dans les 50 DB, mais je ne sais pas si les fabricants indique le niveau de bruit de leur pompe? |
mfi Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 06, 2008 09:18 Sujet du message: |
J'ai le même problème que vous et je songe à installer un "isolant" type gripsol sous la pompe. Seulement, il faut idéalement faire un petit massif en béton sur lequel on fixe la pompe, puis poser le massif sur le gripsol.
Ca veut dire modifier toute la tuyauterie .
Il est clair qu'en théorie il faudrait également mettre des manchon anti-vibratils sur le stuyauteries de la pompe, mais je ne sais pas si cela existe pour les tuyauteries PVC.
En ce qui concerne le polystirene, attention, ce n'est pas un bon isolant de vibration, et il pourrait en plus avoir tendance à s'affaisser. _________________ Piscine liner 9*5 |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 220 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:52 Sujet du message: |
J'utilise dans mon boulot des pompes à rotor noyé, mais elles sont aussi bruyantes que les pompes classiques; seul le prix est différent (dans le milieu industriel, il y a un facteur 8 entre une pompe classique et un rotor noyé).
Le seul intérêt de ces pompes est qu'elles peuvent véhiculer des fluides dangereux (chimiques ou radioactifs) et qu'il n'y a aucune fuite car il n'y a pas de presse-étoupe.
En revanche, si tu veux isoler ton local comme te conseil Gavage, il existe des produits d'isolation phonique utilisés dans la plaisance. Ils sont trés efficaces, mais un peu cher.
Voici un lien où tu peux en avoir (ce n'est pas de la pub, je n'ai aucune ation du groupe Accastillage Diffusion )
http://www.accastillage-diffusion.com/defaut.php?id=4&gamme=513&produit=2000&article=7060 |
GD Maître nageur
Posté le: Mar Mai 06, 2008 12:40 Sujet du message: |
Pour une pompe qui alimente en eau de source une baraque secondaire et qui est très bruyante, j'ai fabriqué un coffrage en bois avec de l'isolant sur les parois internes. Très efficace. Je vais faire la même chose pour ma pompe piscine un fois isolé du sol par un caoutchouc quelconque ou du pneu, un coffrage en deux parties symétriques qui se clipsent pour l'ouvrir facilement et faire passer les tuyaux. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 19:29 Sujet du message: |
L'idée est bonne et economique, mais si cette pompe est refroidi, c'est qu'elle doit chauffer, dans ce cas, quel serait le volume a respecter pour qu'elle "respire"?
peut être faut-il réaliser deux ouvertures avec des pièges à son?
| GD a écrit: | | Pour une pompe qui alimente en eau de source une baraque secondaire et qui est très bruyante, j'ai fabriqué un coffrage en bois avec de l'isolant sur les parois internes. Très efficace. Je vais faire la même chose pour ma pompe piscine un fois isolé du sol par un caoutchouc quelconque ou du pneu, un coffrage en deux parties symétriques qui se clipsent pour l'ouvrir facilement et faire passer les tuyaux. |
GD Maître nageur
Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:35 Sujet du message: |
| e-network a écrit: | L'idée est bonne et economique, mais si cette pompe est refroidi, c'est qu'elle doit chauffer, dans ce cas, quel serait le volume a respecter pour qu'elle "respire"?
Oui, tu as raison, expliques nous cette histoire d'ouvertures avec piège à son.
Niveau chaleur, pour ma pompe, ça tient effectivement si le volume intérieur du coffrage est suffisant. J'y avais pensé vaguement à l'époque en contrôlant la température de la pompe, mais si l'air peut entrer correctement, ça va.
Par contre, on ne peut comparer une pompe à eau pour usage occasionnel, et une pompe de piscine qui doit pouvoir tourner 24h/24 dans certains cas. . . Et là, faut absolument ne pas entraver l'entrée d'air, effectivement.
Donc je dirai : entrée d'air à l'air et le reste coffré. L'air chaud s'échappera facilement par les interstices, je penses
Casser le bruit n'est pas rendre totalement étanche quand même  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 04:56 Sujet du message: |
Je dirais bêtement qu'il faut deux aérations.
Vous connaissez la loi des 3C ( C'est Comme Ca) ?
Ben chez vâchement simple. Le moteur nécessite une prise d'air à l'arrière qui circule le long des ailettes pour être évacué par l'avant.
Si l'air rentre facilement, il doit ressortir aussi librement et simplement.
Donc isoler la pompe dans un caisson, ça me laisse rêveur et perplexe, désolé.
Bonne baignade  |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 05:25 Sujet du message: |
Ce que j'appelle un piège à son est déjà utilisé pour les aérations de fenetre, c'est simplement un genre de labyrinthe dans lequel le son va être cassé. Si on ajoute des matériaux absorbants, on ne devrait plus trop entendre la pompe, c'est vrai que je souhaite diminuer le bruit de la pompe, pas forcement le supprimer
| GD a écrit: | | e-network a écrit: | L'idée est bonne et economique, mais si cette pompe est refroidi, c'est qu'elle doit chauffer, dans ce cas, quel serait le volume a respecter pour qu'elle "respire"?
Casser le bruit n'est pas rendre totalement étanche quand même  |
GD Maître nageur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 07:59 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | Je dirais bêtement qu'il faut deux aérations.
Bonne baignade  |
Néanmoins, je l'ai fait, et le caisson étant suffisamment grand, il n'y a pas de pb d'entrée ou de sortie d'air par le dessous, donc pas de surchauffe, car je n'ai pas parlé de caisson étanche, et par contre je peux te dire qu'au niveau du son, ça change tout, on ne l'entend presque plus  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 657 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:20 Sujet du message: |
des photos GD ? _________________ Cordialement
Karlito. |
GD Maître nageur
Posté le: Mer Mai 07, 2008 10:52 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | | des photos GD ? |
Et non, ce coffrage, je l'ai réalisé dans une baraque secondaire dont l'alim en eau de source se fait par une pompe assez bruyante. Je compte faire la même chose pour la pompe piscine, car c'est efficace.
C'est juste un cube en contreplaqué avec du polystyrène extrudé collé dedans ou du tissus mousse absorbant, en deux parties symétriques accrochées pour faire passer les tuyaux et pouvoir l'enlever facilement. Juste l'aspiration d'air de la pompe est face à une ouverture, à faire peut-être comme le suggère e-network plus haut pour gagner encore quelques décibels  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:00 Sujet du message: |
ok désolé je pensais que ta réponse "je l'ai fait" était par rapport à ta pompe de piscine.
Karlito. |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 288 Localisation: Limal
Posté le: Mer Mai 07, 2008 11:58 Sujet du message: |
| GD a écrit: |
.Oui, tu as raison, expliques nous cette histoire d'ouvertures avec piège à son.
Le son se déplace dans l'air comme des rayons lumineux et rebondit ou est absorbé par les obstacles.
Donc si tu fais un conduit en 'S' (ou chicane) avec un matériau absorbant le bruit , tu n'entends plus rien au bout.
J'ai déjà vu un SAS comme ca dans un bar avec une salle de concert jazz.
Lorsque tu es au milieu du SAS tu as les oreilles qui bourdonnent à cause du manque de bruit  |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 13:07 Sujet du message: |
Le sujet bat son plein et je suis curieux de nature.
S'il y avait un système vraiment performant, sans augmentation de la température avec un refroidissement correct, je pense que ce serait déjà commercialisé et le fait de taper sur google : "comment rendre un moteur silencieux", "how to silent a pump", "less noise with a pump', noiseless pump", etc. On trouverait plein de trucs et astuces.
Et le produits finis commercialisables chez les chinois.
Bonne chance et tenez-nous au courant sur l'évolution.
Ca va interesser plus d'un, sans pb.  |
