assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:55    Sujet du message: assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant Répondre en citant
je vien sd'installer ma piscine autoportante 18 m3 sur un sol fait d'une couche de sable 5 cm puis feutre de 5mm environ.
je me pose la question de l'appui de l'echelle sur le liner etant donne que je ne suis pas sur un sol tres dur .
est ce que je court un risque a appuyer les embouts de l'echelle directement sur le liner ou dois je appuyer ces derniers sur une planche ou équivalent (et alors quoi car il faudrais que ca ne flotte pas !)
anmara
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked mets des tubes de mousse autour de tes embouts d'echelle Wink
helipilote
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
mousse du type isolation thermique des tubes cuivres ?. je ne sais si je vais trouver des tubes de mousse dopnt le diam interieur est suffisament grand mais je vais chercher
anmara
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
helipilote a écrit:
oui c'est ce type de mousse Exclamation
il existe deux diametre
prends le plus grand Exclamation Wink
Pas de nouveaux messages Montage piscine en bois / madriers qu... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 09, 2008 12:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage liner piscine hors sol pascalgr PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Juil 08, 2008 20:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages retour de vacances : piscine verte sethcohen PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 08, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle est la déperdition normale de ... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Juil 08, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electolyse intex sur piscine waterair lmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Juil 07, 2008 21:53 Voir le dernier message
Piscine - assurer l'assise d'une echelle sur liner piscine autoportant
