Consommation chlore liquide
bernard83
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:45    Sujet du message: Consommation chlore liquide Répondre en citant
J'ai installé sur ma piscine à débordement (75 m3) une régulation PH et Redox de chez SYCLOPE (HYD1400) et je trouve la consommation de chlore et de PH- importante (20 litres de chlore en 10 jours).
Mon PH est à 7,4 et le cholre entre 2 et 3 lors du test avec les pastilles.
Pourriez vous me faire part de vos expériences dans ce domaine (je débute).
merci d'avance
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour du 75 m3 , en chlore liquide, 30 à 40 l de chlore liquide, c'est dans la normal.
faut voir le taux de stabilisant.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
bernard83
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que tu entends par stabilisant ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
le chlore liquide est généralement non stabilisé, il faut ajouter du stabilisant a la main pour eviter une consommation excessive.
mais ca c'est a ton piscinier de le regler.
mais bon, 75 M3 a débordement, ca doit etre une piscine " à l'air libre" il est normal d'avoir une belle consommation de produit.
indy101
Message 5  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le sujet car j'ai mis ma piscine en eau à la mi juillet et mon bidon de 30 L de chlore est vide, donc en 3 semaines.
La piscine fait 50 m³, elle est bâchée et chauffée.
Sur le bidon de chlore, il est indiqué "avec stabilisant". Je n'ai donc pas mis de stabilisant lorsque j'ai rempli la piscine.
Mes questions :
1- Est-ce une consommation normale ?
2- La consommation va t-elle diminuer (vu que c'est le premier bidon après mise en eau)?
3-Dois-je mettre du stabilisant même si il est indiqué sur le bidon "avec stabilaisant" ?
Pascal_974
Message 6  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est donc le taux de chlore mesuré dans ce bassin ?
indy101
Message 7  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois dire qu'en 3 semaines, je n'ai jamais vérifié. Je faisais confiance aux pompes doseuses.(redox et ph)
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 8  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
faut mesurer, voir si elles sont bien étalonnée
mais du chlore liquide stabilisé je connaissais pas
*Dolcéane*
Message 9  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué stabilisant ou séquestrant?
http://www.dolceane-piscines.com
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS conseil chlore/ph claudiane PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Sam Aoû 30, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages doseur automatique de chlore popot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Aoû 29, 2008 07:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du chlore impromptue galere PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Aoû 27, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop haut bercool PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 20:30 Voir le dernier message
Piscine - Consommation chlore liquide
