Jp Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 13:18 Sujet du message: Piscine en pente |
Je voulais avoir votre avis sur un petit souci que je rencontre.
Je viens de mettre en eau ma nouvelle piscine (une 8*4 en dur et de forme libre) et je me suis rendu compte d'une différence de niveau.
L'eau est un peu plus haute d'un coté que de l'autre.
Autrement dit, la piscine n'est pas tout à fait à niveau.
Si on mesure, on trouve un écart de 1,7 cm env (disons entre 1,5 et 1,7).
La différence de niveau se fait dans le sens de la largeur (donc sur une distance de 4m, on perd 1,7 cm).
Ca peut paraitre minime mais c'est vrai qu'on peut le voir à l'œil nu en y faisant attention.
Ce n'est pas catastrophique en soit, mais bon, on aimerait toujours qu'un truc neuf soit tip-top nickel
Mon pisciniste m'affirme que cela rentre dans les normes de construction en terme de tolérance et que cela ne posera aucun problème fonctionnel.
Mais cela me rassurerait d'avoir d'autres avis.
Qu'en pensez-vous :
- est-ce quelque chose de banal ?
- cela pourrait-il présager de futurs problèmes de structure ou de fonctionnement ?
Merci de vos avis. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17362 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mai 06, 2008 05:48 Sujet du message: Re: Piscine en pente |
| Jp a écrit: | | L'eau est un peu plus haute d'un coté que de l'autre. |
C'est bon, tu vas pouvoir faire du ski nautique sans hors-bord ! ! !  _________________
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 243 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mar Mai 06, 2008 06:23 Sujet du message: |
Tiens, la question est intéressante.
Mon radier doit être fait ce mois ci. L'entrepreneur me dit qu'il va utiliser un niveau laser.
Quelle est la tolérance au mètre d'écart de niveau pour un radier de piscine? |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 06:37 Sujet du message: |
Les tolérances du bâtiment sont énormes par rapport à l'esthétique d'une piscine ;
Un écart de 1%, ça se voit moins, à l'oeil nu, sur un toit qu'à la surface d'un bassin !
Pour le fond, une fois en eau, personne ne verra qqs cm d'écart !
Mais faut vraiment être mauvais pour ne pas faire un radier horizontal !
Sinon, le seul niveau valable et le moins cher, c'est le niveau à eau !  _________________
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:37 Sujet du message: |
Je plussoie !
Et en ce qui concerne l'argument du "niveau laser", euh, bof !
niveau à eau ou lunette de chantier, bien manié par un professionnel, y'a pas mieux.
Pour ma part, j'ai un faux-niveau d'environ 1,5 cm sur la longueur (7m). C'est tout à fait dans les tolérances générales du bâtiment. _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
snoopy45 modérateur
Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:45 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | Et en ce qui concerne l'argument du "niveau laser", euh, bof !
Pour ma part, j'ai un faux-niveau d'environ 1,5 cm sur la longueur (7m). C'est tout à fait dans les tolérances générales du bâtiment. |
Niveau réalisé par un pote professionnel, avec un niveau laser.
Aucun faux niveau.
Donc si le laser est bien manié, il est, apparement, mieux que le niveau à bulle
Ou alors, y a des pros pas pros  |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 08:47 Sujet du message: |
| indy101 a écrit: |
Le plus important n'est pas le radier, mais l'arase au niveau des margelles. C'est là que le défaut se voit !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Mar Mai 06, 2008 10:11 Sujet du message: |
Les tolérances de dimensions des piscines en béton sont :
Ouvrage fini = 2.5 cm en longueur, largeur et hauteur.
Aplomb des murs = 5 mm par mètre.
Planéité du radier et des murs = 5 mm sous la rêgle de 2 m et 2 mm sous le rêglet de 20 cm.
Horizontalité au niveau du fil d'eau = 5 mm. |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 12:03 Sujet du message: Re: Piscine en pente |
| Chacha a écrit: | C'est bon, tu vas pouvoir faire du ski nautique sans hors-bord ! ! !  |
ouais, pas besoin de nage à contre courant, finalement, ça fait faire des économies c't'histoire là
| Pascal_974 a écrit: | | Pour ma part, j'ai un faux-niveau d'environ 1,5 cm sur la longueur (7m). C'est tout à fait dans les tolérances générales du bâtiment. |
Ok, ça me rassure déjà un peu, ça n'a donc rien d'exceptionnel
Ca a été fait à la lunette pour ce qui me concerne.
| manu16 a écrit: | Les tolérances de dimensions des piscines en béton sont :Ouvrage fini = 2.5 cm en longueur, largeur et hauteur . . . .
2,5, c'est effectivement le chiffre que m'a donné mon pisciniste au niveau de la tolérance prévue.
Par contre, je ne comprends pas bien "Horizontalité au niveau du fil d'eau".
Dans mon cas, ce qui compte, c'est quoi, la hauteur (donc 2,5cm de tolérance) ou l'horizontalité (5mm de tolérance) ? |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 21:43 Sujet du message: |
La hauteur de la piscine, c'est-à-dire la distance entre le fond et le haut de la margelle, peut avoir jusqu'à 2.5 cm de différence car elle ne se voit pas (elle est dans l'eau).
Mais la margelle doit être pratiquement parallèle au fil d'eau car une différence d'horizontalité supérieure à 5 mm se voit (elle est hors de l'eau). |
Posté le: Mar Mai 06, 2008 22:31 Sujet du message: |
| manu16 a écrit: | La hauteur de la piscine, c'est-à-dire la distance entre le fond et le haut de la margelle, peut avoir jusqu'à 2.5 cm de différence car elle ne se voit pas (elle est dans l'eau).
Merci pour cette réponse.
C'est pas simple tout ça
Comment savoir dans mon cas ce qui doit être pris en compte : est-ce la hauteur ou l'horizontalité par rapport aux margelles? |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 00:40 Sujet du message: |
Puisque tu vois une différence de hauteur quand la piscine est pleine, c'est donc que l'horizontalité des margelles n'est pas correcte. A voir avec le maçon s'il veut bien la rectifier ou proposer un dédommagement. . .
En tout cas, c'est un problème assez courant mais purement esthétique et qui n'a de conséquence ni sur la solidité de la piscine ni sur son fonctionnement. |
Posté le: Mer Mai 07, 2008 13:06 Sujet du message: |
Oki, là je comprends
Merci bien pour cette réponse. |
