spider Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 02, 2008 15:04 Sujet du message: problème brome |
bonjour à tous,
après avoir stabilisé mon ph; j'ai mis en route le distributeur de brome,
au bout d'une semaine ph nickel, par contre brome 0, je me suis dit c'est peut être mon distributeur qui est naze! j'ai mis des galets directement dans le skimmer et au bout d'une semaine ph toujours ok, par contre brome toujours 0
qu'est ce qu'il me reste comme solution? brome choc?
merci d'avance, _________________ img http://img252.imageshack.us/img252/6248/img1516qv3.jpg img
coque 6.70m*3.20m france piscine |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 725 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Ven Mai 02, 2008 15:52 Sujet du message: |
ben oui tout est neuf puisque piscine installée de cette année, je fais mes tests avec les réactifs liquides! je vais essayer les bandelettes on verra et je mettrai un brome choc ! _________________ img http://img252.imageshack.us/img252/6248/img1516qv3.jpg img
cotesyl Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 01:30 Sujet du message: même problème de brome |
Allo!
J'ai un spas et j'utilise l'eau de mon puit.J'ai utilisé un pré-filtre pour le remplir car j'ai un problème de manganèse (l'eau devient jaune),j'utilise un anti-minéraux pour capturer ce métaux.Donc j'ai balancé mon eau, mis mon activateur de brome et mes pucks de brome et fais mon test 1heure après et aucun brome ca fait 2 jours et toujours auncun brome (mes bandes de lecture sont neuves). Où est le problème!?
Merci de vos idées  |
Baly Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:33 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
Je suis dans le même cas avec ma piscine.
Depuis 1 semaine, je n'arrête pas d'ouvrir le débit de brome de mon bromisateur puisque je suis maintenant à 2 graduations du maxi et mon révélateur (cachet DPD N°4) m'indique toujours 1mlg/l.
Je vais acheter un nouveau test au cas où ?
Quelqu'un aurait-il un avis?
Merci. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:56 Sujet du message: |
t a purgé l'ensemble de tes tuyauteries ? _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
severineloire Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 22:23 Sujet du message: |
| exalik a écrit: | Bonjour,
Es tu certain de ton test
Olivier |
tu chauffes l'eau de ta piscine avec un échangeur par la PAC géothermie . Es-tu content ? Ca chauffe bien ? et plus économique ? |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 706 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 23:10 Sujet du message: |
Pas de panique ! l eau est comment ? je suis sur quelle est nikel
J ai eu le meme pb de brome il y a eu des trasses au bout de 3 mois avec l eau a 29 ° et un niveau normal a 4 mois
@+fraggy
clapau Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:59 Sujet du message: |
Quelques questions:
1_ Marque du brome
2_ capacité du distributeur et contenance de la piscine
3_Le brominateur est-il vérifié ( non obstrué)
Après il faut réfléchir |
Somy Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:28 Sujet du message: |
J'ai eu le meme probleme ,il faut voir si le clapet anti retour n'est pas monté à l'envers du brominateur (j'ai un Hayward 4kg) .
A + et bon courage ! |
