problème brome
spider
Message 1  Posté le: Ven Mai 02, 2008 15:04    Sujet du message: problème brome Répondre en citant
bonjour à tous,
après avoir stabilisé mon ph; j'ai mis en route le distributeur de brome,
au bout d'une semaine ph nickel, par contre brome 0, je me suis dit c'est peut être mon distributeur qui est naze! j'ai mis des galets directement dans le skimmer et au bout d'une semaine ph toujours ok, par contre brome toujours 0 Twisted Evil Twisted Evil
qu'est ce qu'il me reste comme solution? brome choc?
merci d'avance,
img http://img252.imageshack.us/img252/6248/img1516qv3.jpg img
coque 6.70m*3.20m france piscine
exalik
Message 2  Posté le: Ven Mai 02, 2008 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu certain de ton test Question
Olivier
spider
Message 3  Posté le: Ven Mai 02, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui tout est neuf puisque piscine installée de cette année, je fais mes tests avec les réactifs liquides! je vais essayer les bandelettes on verra et je mettrai un brome choc !
cotesyl
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 01:30    Sujet du message: même problème de brome Répondre en citant
Allo!
J'ai un spas et j'utilise l'eau de mon puit.J'ai utilisé un pré-filtre pour le remplir car j'ai un problème de manganèse (l'eau devient jaune),j'utilise un anti-minéraux pour capturer ce métaux.Donc j'ai balancé mon eau, mis mon activateur de brome et mes pucks de brome et fais mon test 1heure après et aucun brome ca fait 2 jours et toujours auncun brome (mes bandes de lecture sont neuves). Où est le problème!? Mad
Merci de vos idées Idea
Baly
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Je suis dans le même cas avec ma piscine.
Depuis 1 semaine, je n'arrête pas d'ouvrir le débit de brome de mon bromisateur puisque je suis maintenant à 2 graduations du maxi et mon révélateur (cachet DPD N°4) m'indique toujours 1mlg/l.
Je vais acheter un nouveau test au cas où ?
Quelqu'un aurait-il un avis?
Merci.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
t a purgé l'ensemble de tes tuyauteries ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
severineloire
Message 7  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
tu chauffes l'eau de ta piscine avec un échangeur par la PAC géothermie . Es-tu content ? Ca chauffe bien ? et plus économique ?
fraggy
Message 8  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Pas de panique ! l eau est comment ? je suis sur quelle est nikel
J ai eu le meme pb de brome il y a eu des trasses au bout de 3 mois avec l eau a 29 ° Wink et un niveau normal a 4 mois Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
clapau
Message 9  Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques questions:
1_ Marque du brome
2_ capacité du distributeur et contenance de la piscine
3_Le brominateur est-il vérifié ( non obstrué)
Après il faut réfléchir
Somy
Message 10  Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme ,il faut voir si le clapet anti retour n'est pas monté à l'envers du brominateur (j'ai un Hayward 4kg) .
A + et bon courage !
Pas de nouveaux messages probleme d'aspiration yannick PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'eau arvy43 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Mar Aoû 19, 2008 21:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de sterilisateur au sel Inte... thiasma PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Aoû 19, 2008 11:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome ou chlore??? dionisos13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 13:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème sur piscine Evolux Christaline Alain38 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Dim Aoû 17, 2008 17:14 Voir le dernier message
Piscine - problème brome
