Nettoyage filtre à sable et PAC
Isa24
Message 1  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:42    Sujet du message: Nettoyage filtre à sable et PAC Répondre en citant
Faut-il absolument arrêter la PAC quand on doit faire un lavage de filtre à sable. Le mano est légèrement monté donc je pense que je dois le faire mais j'ai la PAC en fonction également pour la montée en température.
Merci pour vos lumières !
remora37
Message 2  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
En position nettoyage, l'eau ne passe plus par la PAC mais va directement a l'egout donc pas besoin d'arreter la PAC
Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement
Isa24
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Pas de nouveaux messages Nettoyage margelles fifi34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Sam Sep 06, 2008 19:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Piscine - Nettoyage filtre à sable et PAC
