eau secours eau toujours blanche
CHRIS69
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 12:47    Sujet du message: eau secours eau toujours blanche Répondre en citant
Ouverture de la piscine il y a 3 semaines.
Lors de l'ouverture eau était blanche, on aurait dit qu'on avait vidé des bidons de lait dans ma piscine.
Depuis, j'ai fait installé un electrolyseur donc mis du sel et et régulateur de ph. J'ai commencé par verser un bidon d'oxygène actif sans résultat. Puis floculant dans le skimmer sans résultat puis 1/2 l de Reva out sans résultat non plus.
A l'ouverture, on ne voyait pas la bonde de fond. Maintenant on la distingue mais l'eau est toujours blanche.
Quelqu'un a t-il une idée ?
La piscine est une coque alliance de 8.5 x 4.1. La coque est nickel. Le ph est à 7.1. Le Tac est bon.
Je ne sais plus quoi faire.
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Floculant, nettoyage et filtration 24h/24 ! !
CHRIS69
Message 3  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Floculant, c'est fait.
Filtration depuis 3 semaines avec 2 ou 3 fois en 24 h / 24.
Je pensais essayer l'anti calcaire car il y a du dépot blanc sur la ligne d'eau qui s'en va juste en passant le doigt.
Est ce que ça peut être du sel ? ou du calcaire ?
Isa24
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l"anti-calcaire, c'est ce qui a été fait pour nous. Ensuite il faut nettoyer le fond car le calcaire va s'y déposer, le tout directement à l'égoût en plusieurs fois et certainement en remettant du floculant. C'est long, mais c'est la seule solution.
Bon courage
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages EAU BLANCHE gaumax SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 41 Ven Aoû 22, 2008 08:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours piscine verte dès que je l... 110F PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Dim Aoû 17, 2008 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours : Pb collage PVC rigide et... les ancres PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Aoû 10, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 23 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Piscine - eau secours eau toujours blanche
