bouchk Nouveau avec bouée
Inscrit le: 13 Déc 2007 Messages: 3 Localisation: la gaude (06)
Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:46 Sujet du message: Au secour il me faut un robot |
Voilà je n'ai carrement plus le temps de m'occuper de ma piscine,j'aimerai savoir quel robot vous me conseillerais sachant que ma piscine est en mosaique qu'elle mesure 12*6 et qu'elle n'a ni escalier ni pointe de diamant.
Le budget m'importe peu ,l'important est que ma piscine soit nickel,je precise aussi que mon pisciniste m'a prevu au moment de la construction une prise suplementaire destinée à recevoir un eventuel robot.(a vrai dire je sais pas trop à quoi elle sert.?)
Merci d'avance pour vos réponses. |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 776 Localisation: pres de toulouse-31-
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 651 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:04 Sujet du message: |
Bonjour bouchk ,en ce qui concerne les systemes de nettoyage il en existe un bon nombre sur le marché,parmis les plus connus ,les robots electriques (les plus chers en général),les robots a aspiration qui se branchent sur la prise balais en mode aspiration (les moins chers )et les robot a surpresseur qui se branchent également sur la prise balai mais qui fonctionnent avec un surpresseur (du style polaris)(gamme de prix intermédiaire).
La prise suplémentaire que ton pisciniste t'a installé , est ce une seconde prise pour un robot avec surpresseur ?
Pour ma part la piscine fait 11x5 en pvc armé ,avec fosse en pointe de diamant ,et mon piscinier m'a conseillé un systeme avec surpresseur ,j'ai donc un polaris 280 qui tourne environ 2h par jour et le bassin est nickel .
J'ai préféré ce type de robot aux robots électriques ,qui pour moi sont fragiles a long terme .Dans un polaris il n'y a que des pieces mécaniques qui peuvent se changer a l'unité et que la plupart des pisciniers ont en stock.
Maintenant il existe tellement de produit sur le marché qu'il est difficile de faire un choix .il y a certainement de bons produits dans chaque catégorie de robot ,mais cela est a voir également en fonction de la piscine et du support .Je ne sais pas si un type de robot est plus adapté a une piscine mosaique ,mais pour l'heure je suis content de mon polaris .
Voila quelques infos
JCGB _________________
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1895 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:45 Sujet du message: Re: Au secour il me faut un robot |
| bouchk a écrit: | Bonjour à tous,
Robot simples à brancher sur aspiration 400-500 euros env: Victor (à 4 roues dans ton cas à cause des dimensions) ou pool-Vac pour ne pas faire spécialement de pub pour le mien dont je suis content par ailleurs. Le premier à l'avantage de grimper facilement les pentes, le second a un piège à feuille (mais bon, moi les quelques feuilles, je les enlève à l'épuisette en automne). Intérêt majeur : très costaud.
Robots avec surpresseur (sens inverse de l'aspiration avec pression), et il faut une canalisation dédiée : 2 fois + cher : les Polaris. Efficaces, probablement un peu + que les précédents car peuvent décoller quelques cochonneries accrochées au fond. Costaud aussi.
Les électriques : Peut-être encore mieux mais bof bof , très chers, fragiles, pour ceux qui ne comptent pas justement. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
branson Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:54 Sujet du message: |
Fragile?,j'ai le Cybernaut de Zodiac depuis 4 ans maintenant et aucun problème! Nettoyage parfait de la piscine en 3 heures.
L'avantage non négligable du robot électrique est que tu n'encrasse pas le filtre de la piscine. Bien sur,tu peux orienter la vanne côté "égout",mais tu dois compléter ton bassin à chaque fois! |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:03 Sujet du message: |
le cybernaut 4 ans, oui c'est normal.
en tout cas si tu as les moyens, oui, fonce sur le cybernaut, il est parfait _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:11 Sujet du message: |
+1,je ne peux que te le recommander!
NB: ils viennent de sortir le nouveau: le Cybernaut NT,encore mieux,paraît'il!  |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:19 Sujet du message: |
ben l'ancien c'est juste des vieux stock . on le toruveplus guere _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:23 Sujet du message: |
Comprends pas? S'il ont sorti le nouveau modèle,il est clair que l'ancien n'est plus sur le marché,non?  |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:25 Sujet du message: |
si tu le trouve, et parfois au meme prix que le nouveau
il y a une différence entre le CYBERNAUT et le CYBERNAUT NT _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
laurent57 Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:56 Sujet du message: |
| J'ai un cybernaut NT et franchement piscine nickelle |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:58 Sujet du message: |
j'avoue PERSONNE ne s'en ai plein du Cyber NT , il est vraiment top.
c'est pas le cas des autres robots d'entrée de gamme qsui ont pas mal de mécontent quand meme _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16604 Localisation: Groland
Posté le: Dim Mai 04, 2008 20:52 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | j'avoue PERSONNE ne s'en ai plein du Cyber NT , il est vraiment top |
Après, y'a Cyber Xp et Cyber Vista ? ? ? ? ?  _________________
GD Maître nageur
Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:06 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | Gavage a écrit: | | j'avoue PERSONNE ne s'en ai plein du Cyber NT , il est vraiment top |
Après, y'a Cyber Xp et Cyber Vista ? ? ? ? ?  |
et on en arrive à la cyber-huile de coude commandée par ordinateur  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 14:37 Sujet du message: cybernaut |
J'ai finalement opté pour un Zodiac cybernaut NT et j'en suis trés content.
Je le recommande vivement à tous ceux qui comme moi sont un peu manchot et on peu de temps à consacrer à l'entretien de leur piscine.
Merci à vous tous pour vos precieux conseils. |
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 279 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Sam Juin 28, 2008 15:00 Sujet du message: |
+1 pour le zodiac cybernaut _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
franck84 Petit baigneur
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages: 58 Localisation: sud luberon a merindol
Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:07 Sujet du message: |
salut
je vient d'acheter un nestor 3 de chez mareva ,c'est un dolphin mais je ne sais pas si c'est un 2001 ou un 3001 .je sui un peut decu par cet apareil qui nettoie pas mal ca c'est vrai ,il fait la ligne d'eau bon ok .par contre le cycle est tres tres long six heures pour un complet !et le gros default qu'il a c'est que au moment de le remonter apres qu'il ce soit baigne beaucoup plus longtemps que nous il rejete des saletes dans la piscine ? ca c'est vraiment pas super super ,je sais pas si tout les robots font ca mais c 'est pas tres au point _________________ coque 52m3 filtration brome
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 585 Localisation: Québec
Posté le: Mar Juil 08, 2008 14:44 Sujet du message: Le tiger Shark |
Qui a déjà testé un Tiger Shark? _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 256 Localisation: Landes
Posté le: Mar Juil 08, 2008 15:16 Sujet du message: |
Robot electrique si tu le jette pas pour le ranger il et pas plus fragile q'un autre le tigers sharp filtre moins fin que d'autre attention  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
