sonde température pac
lolo1418
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:43    Sujet du message: sonde température pac Répondre en citant
j'ai un défaut sur ma pac (ultimax 1.1) : EE6 . Défaut qui veut dire que la température en sortie du compresseur est trop élevée. J'ai changé la sonde (Pontoon m'en a fourni une) mais idem. Pourtant toute l'eaû (12 m3/h - perte de charge) passe par la PAC.
Quelqu'un a -t-il une idée ? (je n'acheterai plus jamis qq chose sur internet). help et merci de votre aide.
Cordialement
fraggy
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:34    Sujet du message: Re: sonde température pac Répondre en citant
Cordialement
Hi c est la sonde de l eau ou du fluide ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
fraggy
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 19:35    Sujet du message: Re: sonde température pac Répondre en citant
Cordialement
@+fraggy
lolo1418
Message 4  Posté le: Dim Mai 04, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la sonde du fluide
fraggy
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok la c est la cata si tu a changé ta sonde il peut y avoir un pb sur ta vanne 3 voies ou sur ta régule Wink
Elle a plus d un an ?
@+fraggy
lolo1418
Message 6  Posté le: Lun Mai 05, 2008 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ma pac a 1 an mais a eu ce pb au bout de 2 mois. Mais comme j'ai acheté ce matériel sur internet, si je veux faire marcher la garantie, il faut que je la revoie à mes frais, alors j'essaie de trouver une solution plus simple.
merci de votre aide
lolo1418
Message 7  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le compresseur s'arrête s'il dépasse 105 °C, 3 fois en 24h.
Je viens de mesurer la température, elle est de 107,3 °C.
Donc pas étonnant qu'elle s'arrête.
Est-ce embêtant si on est un petit peu au dessus de la t° limite ?
fraggy
Message 8  Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc la sonde marche Wink rest a savoir pour quoi le compresseur chauffe
ca resemble a un pb sur ta vanne 3 voies ou la regule qui ne la pilote pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad
@+fraggy
fraggy
Message 9  Posté le: Lun Mai 05, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
@+fraggy
lolo1418
Message 10  Posté le: Lun Mai 05, 2008 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
et comment fait-on pour vérifier une régul ? en changeant la carte électronique, ça suffira ?
merci de votre aide
lolo1418
Message 11  Posté le: Mar Mai 06, 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
fraggy
Message 12  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
Oui la c est radical Laughing Laughing Laughing
commence par trouver la sortie sur ta regule de la vanne 3 voies et controle si tu a une tension
@+fraggy
lolo1418
Message 13  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, mais de quelle vanne 3 voies parlez-vous ? celle du filtre ? mais elle n'est pas régulée électriquement ?
j'ai appelé Pontoon, il m'envoie une nouvelle carte électronique, je pense qu'en la changeant ça devrait aller, du moins j'espère. Il existe aussi un petit panneau de controle electronique, ce n'est pas ça la régul j'espère ?
encore merci de votre aide.
fraggy
Message 14  Posté le: Mer Mai 07, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non c est la vanne qui laisse passer le fluide
peut avoir des photos ?
@+fraggy
lolo1418
Message 15  Posté le: Mer Mai 07, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, la carte est cachée dans la façade, dessus sont branchés un max de fils électriques qui partent vers le compresseur, des sondes de température., et je règle la consigne de température à partir d'un petit boitier fixé en façade, appelé panneau d'affichage et de contrôle.
fraggy
Message 16  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca resemble a ca a ta regule
@+fraggy
lolo1418
Message 17  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est cette carte que Pontoon va m'envoyer.
En attendant je vais essayer de repérer la vanne 3 voies et vérifier s'il y a une tension. mais je ne vois pas où elle se situe.
fraggy
Message 18  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas de schema ? ou de doc technique ?
Gaf la vanne est fragile si ca casse le fluide part bref la cata Evil or Very Mad
Attend d avoir la carte de regule pour moi le pb est la Wink
@+fraggy
lolo1418
Message 19  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et un grand merci pour ton aide.
A bientôt
fraggy
Message 20  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt
Pas de pb repasse un message quand tu a ta carte Wink
@+fraggy
fraggy
Message 21  Posté le: Mer Mai 07, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
A bientôt
@+fraggy
elokan
Message 22  Posté le: Mer Mai 07, 2008 22:01    Sujet du message: Re: sonde température pac Répondre en citant
Cordialement
Tu la payer combien sans indiscretion ta PAC ultimax?
lolo1418
Message 23  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Elle faisait 1200 euros en 2007, mais je viens de voir qu'elle est à 990 euros ! les boules !
elokan
Message 24  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
lolo1418
Message 25  Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai qd même voulu tester la régul du compresseur. Il y a 3 fils qui arrivent sur le compresseur. Que peut-on mesurer et entre quelq fils ?
Pas de nouveaux messages recherche sonde ph jean luc 38 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Juin 29, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages temperature maxi christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juin 23, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montée de température la première fois JMDS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Jeu Juin 19, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages augmentation temperature via panneau ... JulienM PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juin 07, 2008 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC GRE et temperature affichée sur l... otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Mai 11, 2008 08:48 Voir le dernier message
Piscine - sonde température pac
