Installation chauffage
leon
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:41    Sujet du message: Installation chauffage Répondre en citant
J'aurai voulu savoir si il était possible de brancher mon réchauffeur 6 kw dans mon coffret électrique de ma pompe
Si oui ou non pourrai je avoir un schema électrique du raccordement
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui si la section de cable qui y arrive est assez grosse et que y a deja un disjoncteur adapté.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
tof33
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:08    Sujet du message: REPONSE CABLAGE Répondre en citant
bien sûr que tu peux, il faut simplement que ton câble d'alim.soit équivalent ou supérieur à 6mm²et que tu le branche en parralèlle sur la pompe.Il faut impérativement que ton réchauffeur fonctionne en même temps que ta pompe.Tu branche les 2 fils en sortie de pompe( de préference avec un porte fusible de 25 A mini et hop.
leon
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris le schema ci joint es bon
[/img]
merci d'avance
Pas de nouveaux messages probleme de chauffage pascalv SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Oct 28, 2008 23:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité chauffage geothermie et... ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mer Oct 22, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel type de chauffage ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Oct 22, 2008 08:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage ou pas ? maxounet46 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Oct 21, 2008 19:33 Voir le dernier message
Piscine - Installation chauffage
