Baisse de niveau anormale?
xternel13
Message 1  Posté le: Dim Mai 04, 2008 09:06    Sujet du message: Baisse de niveau anormale? Répondre en citant
Ma piscine est en service depuis 3 jours
J'ai a filtration qui fonctionne 24/24 pour le moment
J'ai une baisse de niveau de environ 2 mm par 24h.
Piscine de 7.6*3.6 soit environ 27/28 litres
Totalement novice, je me demande si cette baisse est normale (evaporation, liner jamais 100% étanche) ou si il peut y avoir une anomalie sur le réseau
J'ai vérifié toute mes canalisations, je n'ai pas l'impression qu'il y a une fuite.
Juste une petite question en complément : le bouchon de la prise balai garantit il une fermeture parfaite? Je pose la question car j'ai fait un piquage sur la descente de la prise balai pour installer une future cascade et j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau dans la canalisation, malgré le bouchon sur la prise balai.
Edouard88
Message 2  Posté le: Dim Mai 04, 2008 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis oui c'est normal, as-tu une bâche la nuit Question
Pour ta prise balai tu dois bien avoir une vanne sur le piquage en question, donc pas de problème Wink
tazminator31
Message 3  Posté le: Dim Mai 04, 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est pas trop inquietant.
le vent aussi accelere l'evaporation.
mais une bache doit ralentir ce phenomene.
perso en 1 semaine baché a bulle pas de perte d'eau ou alors tres tres peu.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
xternel13
Message 4  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
non pas encore de bache la nuit
Edouard88
Message 5  Posté le: Dim Mai 04, 2008 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce n'est pas une fuite, c'est l'évaporation normale Wink
Pas de nouveaux messages incrustations brunâtres au niveau des... Michel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Sep 04, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COULEUR DE L EAU ANORMALE : de vert o... vert opale PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Aoû 11, 2008 21:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence de niveau de 6 cm sur pisc... grandolf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Aoû 11, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse de pression...et 1 buse sur 3 ... stwood02 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 08, 2008 15:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages position de la pompe par rapport au n... yoda974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Sam Aoû 02, 2008 18:31 Voir le dernier message
Piscine - Baisse de niveau anormale?
