remise en route après hivernage actif
mcv83
Message 1  Posté le: Sam Mai 03, 2008 17:38    Sujet du message: remise en route après hivernage actif Répondre en citant
Voilà, j'ai fait un hivernage actif dans ma piscine enterrée à filtration sable.
Mon eau est à 17° donc j'envisage de reprendre le rythme de saison prochainement.
Mon PH est bon, mais le chlore est rouge (avec le test de réactif).
Est ce que je dois faire un traitement choc?
Puis je remettre la bache été tout de suite?
Merci pour vos conseils.
JCGB
Message 2  Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mcv83 ,lors de la remise en route il est préférable de faire un traitement choc et de laisser tourner la pompe 2 a 3 jours 24h/24 surveille ton ph et ton chlore , .Par contre lors du traitement choc ne mets pas la bache été attends quelques jours .As tu fait un renouvellement partiel de ton eau entre l'hivernage et la remise en route ?(le taux de stabilisant est également a surveiller pour éviter la saturation)
JCGB
mcv83
Message 3  Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
En fait, j'ai fait des remises à niveau de l'eau (car j'ai quand même fait un entretien mensuel avec lavage et rinçage, mais pas de complément particulier.
POur la saturation, j'ai en fait juste le kit pour le chlore et le ph.
et ce qui m'étonne, c'est que le réactif pour le chlore donne du orange limite rouge.
Qu'en penses tu?
Par ailleurs, est ce urgent de remettre en route ou puis je encore attendre malgré les 17° de l'eau?
Merci.
JCGB
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour mcv83,si ton eau est déja à 17 ,je te conseille de la redémarrer sans trop tarder (avant que les ennuis commencent ,si tu tarde trop ton eau risque de virer et tu en auras pour bien plus cher de produit que le cout en électricité de ta pompe )
Pour ce qui est du taux de chlore (rouge )attends un peu pour les mesures , fait d'abord une chloration choc laisse tourner ta pompe 2 à 3 jour en continu ,bascules ensuite ta filtration en normal (8 a 10h si ton eau est vers 18 ou 20) et attends quelques jours que ton eau soit un peu stabilisée pour refaire des mesures .
JCGB
exalik
Message 5  Posté le: Sam Mai 03, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi cette manie de faire systématiquement un Chlore Choc en sortie d'hivernage Question Question Question
A moins que l'eau soit vraiment verte, un bon nettoyage, quelques galets de Chlore rapide avec filtration (cycle normal) puis, 24 à 48H après, contrôles Chlore, PH, et TAC Wink
Si taux de Chlore trop bas vérifier fiabilité du test puis taux de stabilisant.
Ensuite, galet(s) Chlore lent et correction éventuelle du TAC puis, si vraiment nécessaire, correction du PH Exclamation * voir table de Taylor
Olivier
PS: C'est juste ma façon de voir les choses . . . Wink par contre une eau est à sortir d'hivernage dès 12°C Exclamation
mcv83
Message 6  Posté le: Dim Mai 04, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Exalik, merci pour ta réponse.
Je viens juste de la voir.et trop tard.j'ai lancé le chlore choc.
Tant pis.
mais par contre, ça ne doit pas lui faire de mal, si on considère que je suis orienté plein sud, qu'hier j'avais 36° en plein soleil sur la terasse, et que l'eau du coup est montée à 17/18.ce matin, elle est redescendue à 14.
mais elle est pas mal "cristaline".donc je m'estime heureux sur ce coup.si je n'avais pas trouvé une souris qui a présumée de ses forces en se prenant pour Laure Manaudou.
Enfin.pour cet aprem, j'ai trouvé la parade : la plage Wink
En tout cas, merci pour vos avis.je pense que j'aurais d'autres questions.
JCGB
Message 7  Posté le: Dim Mai 04, 2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tant pis.
Bonjour mcv83 ,ne crainds rien avec ton traitement choc ,au contraire cela va éliminer l'ensemble des micro-organismes et particules qui se sont développés durant l'hiver.Pour ma part je fait une chloration choc chaque début de saison et ensuite j'utilise des galets "lents" (en regle générale je ne remets pas de chlore choc durant la saison ) je fais cela depuis 8 ans et je n'ai jamais eu de probleme d'algue et de dérive de mon eau .
En fait c'est sur les bons conseils de mon piscinier (carré bleu lyon ) qui n'a que 30 ans d'expérience Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
JCGB
Pas de nouveaux messages Hivernage passif mais plus de floteurs djerase PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 13, 2008 09:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage et Krach boursier GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Oct 12, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage avec bache Securit Pool Lit... stratos8001 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Oct 12, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscin ea boudin jerome123 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Oct 11, 2008 16:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE D'UNE NOUVELLE EAU froville PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 11, 2008 13:36 Voir le dernier message
Piscine - remise en route après hivernage actif
