guillaume71 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 27, 2008 13:15 Sujet du message: Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ... |
Matériel Hayward, remise en route avec un bon moment en recirculation pour le chlore choc.
Mais mon soucis est le suivant :
J'ai par défaut, et même pompe éteinte, une pression de environ 1 bar dans ma vanne 6 voies . !
Ainsi lorsque je met en route, je suis à 2 bars, soit un de plus que l'an dernier.
J'ai déja effectué deux rinçage, rien n'y fait .
Une crasse devant le mano ?
Merci pour vos éclaircissements.
PS : après recherches, probablement mon mano qui a mal vécu l'hiver, je suis pour des confirmations quand même.
Sinon, également lorsque je dévisse le capuchon sur mon filtre à sable, il y a pas mal de préssion, qui s'atténue, puis si je rebouche, cela revient .
Pompe arrétée.
C'est normal ?
Guillaume. |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 710 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Avr 27, 2008 15:05 Sujet du message: |
Bonjour guillaume71,beaucoup de manos n'aiment pas trop l'hiver ,ainsi lors du redémarrage il n'est pas rare de voir l'aiguille ailleurs que sur le 0 a l'arret .Solutions ,soit tu changes le mano ,soit tu reste en l'état en considérant le 1 comme ta référence ,soit tu peux essayer la chose suivante ;tu prends un petit tournevis plat ,tu enleves le couvercle du mano ,tu souleves doucement l'aiguille de son axe avec le tournevis ,puis tu la repositionne sur le 0 (ta référence ) ainsi en fonctionnement tu remonteras vers 0.8 à 1bars (manipulation a essayer ,parfois ça marche ,et parfois non).
JCGB _________________
Posté le: Dim Avr 27, 2008 15:52 Sujet du message: |
Ok .
J'avais lu des pistes comme celle-ci en faisant une recherche.
Je crois que je vais guetter qu'il n'y ai pas un soucis, et je me ferais à cette graduation
Merci ! |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2052 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Avr 27, 2008 16:54 Sujet du message: Re: Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ... |
| guillaume71 a écrit: |
Pompe arrétée. |
Y'a quand même un truc bizarre : Si tu dévisses le capuchon (ou le bouchon ?) du capot du filtre, et que la pression s'atténue, il y a bel et bien de la pression réelle pompe arrêtée alors. Pas très normal ça. Après, faut se méfier, car à l'arrêt, il peut y avoir au contraire de la dépression quand une partie de l'eau s'évacue (dans le cas où la piscine est plus basse que le local). Dans ce cas, on peut aussi avoir du mal à ôter un couvercle. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
patbulle Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 45 Localisation: france 68
Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:56 Sujet du message: |
Salut a tous,
Apres l'hiver, vla le moment du redemarrage piscine et vla les surprises qui commencent.
J'ai le meme probleme avec le mano, il indique 0.8 a l'arret, l'anguille refuse de descendre a Zero.
J'ai bien effectue 3-4 lavages et rincages mais rien n'a bougé
Donc je vais suivre vos conseils et peut etre change le mano.
Patbulle _________________ Piscine Gardipool octo 5m
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 4782 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:19 Sujet du message: |
ce doit etre une contagion le mien aussi  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3295 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:41 Sujet du message: |
idem pour moi
j'ai essayé de le débloquer mais rien a faire
en mode filtration il bloque a 3  _________________
Posté le: Ven Mai 02, 2008 09:07 Sujet du message: |
au fait peut on acheter n'importe quel mano
sont ils standards ou en rapport au m3 heure  _________________
Posté le: Ven Mai 02, 2008 16:02 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | au fait peut on acheter n'importe quel mano
sont ils standards ou en rapport au m3 heure  |
Bonjour anmara ,les pas de vis des manos sont standards ,il faut juste mettre un peu de teflon et le serrer pas trop fort pour ne pas casser ll'embase en plastique de la vanne 6 voies ,(moi aussi j'ai du changer le mien au début de cette saison ,il avait juste un an )
Mon piscinier m'a dit que lors de l'hivernage il était plus prudent de le dévisser et le mettre au chaud pour l'hiver (pres du sapin de noel )
Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:20 Sujet du message: |
Et bien on mettra tous nos nouveaux mano bien au chaud l'hiver prochain
Patbullle _________________ Piscine Gardipool octo 5m
Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:31 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: | | anmara a écrit: | au fait peut on acheter n'importe quel mano
JCGB |
ok merci  _________________
