guilroye Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Avr 09, 2008 00:18 Sujet du message: spa avec ultra violet |
| salut j'ai l'intention de m'acheter un spa avec un systeme de lampe uv c c'est pour detruire les bacteries est-ce que quelqu'un en a deja fait l'essai et vos commentaires |
Mike01 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 11, 2008 13:34 Sujet du message: |
J'en ai vu un intallé sur un spa de nage de Auqua-E, franchement je trouve qu'il faut mettre tout autant de chlore que si il n'yavait rien en plus il n'y a aucun voyant pour savoir si il fonctionne ce qui n'est pas le cas avec un ozonateur on voit si il y des bulles .
Je ne connais pas beaucoup de spas avec ce type de désinfection la plus part du temps c'est l'ozonateur et les sels d'argent que l'on trouve et là c'est prouvé ça fonctionne. |
marceaug Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 490 Localisation: Québec
Posté le: Ven Avr 11, 2008 17:25 Sujet du message: Ozonateur ou UV |
Mike01
Le fait de voir des bulles ne veut pas dire que l'ozonateur fonctionne. L'ozonateur peut ne pas fonctionner et ton venturi continu aspirer de l'air vide d'ozone!
Guilroye
Tu es certain que le vendeur a parlé d’un système de désinfection UV et non d’un ozonateur avec technique UV, car les 2 existent
Pour la désinfection UV, je ne connais pas très bien l'efficacité mais il est certain que la rémanence est nulle puisque l’UV traite l'eau qui passe devant la lumière contrairement à l'ozonateur (Corona ou UV peut importe) qui génère un gaz (l'ozone) dont une partie se mélange à l'eau et se retrouve dans le bassin. La rémanence de l'ozone est approximativement de 20 minutes.
D'après moi la désinfection par UV est excellente pour un spa peu utilisé. Comme pour l'ozonation cette approche exige une pompe circulatrice 24/24. Pour un spa utilisé régulièrement il faut aider avec de la désinfection chimique ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'ozonation. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 182 Localisation: angers
Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:12 Sujet du message: |
si si ça existe chez nos amis Dimension one spas
Le ULTRAPURE PLUS associe un UV ozone + un stérilisateur UV cerclé d'inox, ce qui permet de réduire la conso de chimie.
Pour la rémanence c'est effectivement proche de zéro mais avec une cartouche Ag (VISION) perso je met une cuillere à café de chlore choc tout les 15 jours et c'est toujours nickel
GL _________________ Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/ |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 245 Localisation: Région parisienne
Posté le: Lun Avr 14, 2008 15:16 Sujet du message: |
Ce système existe aussi sur une jeune marque Belge (désolé je n'ai plus le nom).
Le coût est plus important à l'achat, l'oxydation est plus efficace mais effectivement aucune rémanence. Il faudra donc automatiquement, (au même titre que pour l'ozone) inclure un désinfectant complémentaire (O2, chlore, brome etc.).
Ce type de produit est utilisé dans les piscines publiques afin de détruire les chloramines.
Certaines lampes (mais pas toutes) sont actuellement en sursis, interdites par les DDASS parce qu'elles génèrent du chloroforme (aussi dangereux que les chloramines) mais aussi de l'azote, dioxydes de carbone ou encore chlorures (substances inertes ou inoffensives).
Dernière chose, la durée de vie de ces lampes est de 6 mois à 1an.
A voir donc le prix du remplacement qui doit être bien élevé… _________________ Hamilton de chez Sundance |
Amarys69 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:27 Sujet du message: SPA Beachcomber 740 avec lampe UV |
J'ai acheté un SPA Beachcomber 740 edition limited, avec lampe UV, il y a un mois.
Normalement, d'après le conseiller qui m'a vendu le SPA, il faut juste surveiller le PH (ajouter du SPA Minus).
Pb : au bout d'un mois, l'eau était verte et trouble. Il est donc venu, nous avons ajouté de l'algicide (Desalgine de Bayrol). Ca a bien marché : l'eau est revenu clair et limpide en 24h, mais il a fallu que j'enlève la mousse crasseuse avec une pelle tellement il y en avait !
Mais 3 jours après, la couleur verte revient un peu (mais l'eau n'est pas trouble).
Hier, le SPA moussait beaucoup à cause de l'algicide et ca sentait le produit chimique à plein nez (donc pas de baignade !).
Je ne sais pas trop quoi faire : le PH est bon (6.8 ) et j'ai déja mis pas mal d'algicide cette semaine.
Qu'en pensez-vous ?
Merci |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 620 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:09 Sujet du message: guilroye |
bonsoir Amarys.
il existe le bio uv c et les lampes uv produisant de l'ozone, celles-ci travaillant à des longueurs d'ondes différentes.
si vous possédez le bio uv c je peux si vous le désirez vous conseillez, contrairement avec les uv produisant de l'ozone je ne connais pas le système.
si vous avez un bio uv c avec ph automatique ou non.
salutations |
Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:23 Sujet du message: |
Je ne connais pâs le fonctionnement de ton spa mais une chose est certaine:
Ton ph est mauvais
Tu dois le maintenir entre 7.2 et 7.4
je ne pense pas que cela soit la source de ton probléme mais un bon PH permet d'optimiser ton traitement. _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Mer Avr 23, 2008 20:43 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai regardé quel type de lampe UV était installée : il s'agit bien d'une lampe UV-C.
Marque DeltaUV, modèle EA-9-240
Lien : http://www.deltauv.com/products.ea.series.html
J'ai regardé les fiches techniques, ils disent que la lampe UV doit normalement tuer tout les micro-organismes et qu'il ne faut rien ajouter en produit chimique.
Seulement, mon eau redevient verte, et le SPA est équipé d'une pompe de circulation (HutchPomp) qui fonctionne 24/24. donc je vois pas comment faire mieux !
Cela m'ennuie de devoir ajouter de l'algicide, l'odeur est très désagréable et on doit pourvoir s'en passer d'après la fiche technique de la lampe.
Si vous pouvez éclairer ma lanterne (Alexandre ?), ce serait très sympa.
Merci et à bientôt ! |
Posté le: Mer Avr 23, 2008 20:51 Sujet du message: |
Petites précisions :
S'agissant du PH, c'est le vendeur du SPA qui m'a indiqué que le PH devait être plus bas que la normale (6,8 sur les bandelettes PH). En effet, au début, j'avais du tartre qui se formait sur les buses. Depuis que je laisse le PH assez bas, je n'ai plus de tartre, et les parois intérieures ne glissent plus (c'était un peu gluant avant). Je dois quand même nettoyer le filtre 2 fois par semaine (mais ca ne me dérange pas si c'est le prix à payer pour ne pas ajouter de produits chimiques).
Je ne pense pas avoir le PH automatique avec la lampe UV car quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit que le seul produit à ajouter, c'était le PH minus.
Enfin, mon SPA contient environ 1500 litres d'eau (mais je pense que la lampe UV est dimentionnée, ils ne l'auraient pas installée sinon.).
Voilà,
Merci à vous. |
Posté le: Mer Avr 23, 2008 21:36 Sujet du message: guilroye |
bonsoir Amarys.
pour voir si l'on parle bien de la même chose étant donné que mon bio n'est pas de la même marque que le votre, votre bio uv c, de Marque DeltaUV, modèle EA-9-240, la lampe ultraviolet rayonne bien à une longueur d'onde de 254 manomètre ou 2537 angstrom ?.
les performances du stérilisateur qui est le votre sont égales ou au normes exigées pour l'eau potable c'est à dire 25 millijoules ?.
quel est le temps d'exposition de l'eau au ultraviolets en secondes ?
A plus. |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 03:10 Sujet du message: Bonsoir |
Je vient de m'acheter un spa élite maax avec la lampe UV C je doit le recevoir dans 3 semaine ses vrai qu'on utiles moins de produit on ajuste le pH et l'alcalinité et on doit mettre 1 à 2 cuillère a thé de lithium par semaine pour l'aider, si on a eu plusieurs baignade http://www.elitespas.com/content/show/2832f/CleanWater_f.asp
Je vous redonne des nouvelles après l'avoir essayer |
Posté le: Ven Avr 25, 2008 13:42 Sujet du message: |
Je reste dubitatif concernant ton histoire de PH.
Un PH en dessous de 7.0 est acide, il y a risque de corrosion accéléré de toutes les parties métalliques (les pompes !).
Concernant le calcaire le mieux est de mettre un stabilisateur de dureté (type calcinex de Bayrol) à la mise en eau et à chaque apport d’eau neuve.
Pour les algues le problème est que temps qu’il y en aura dans ton spa, elles reviendront toujours. Tu dois donc les supprimer définitivement avec un algicide à dose concentrée plus un nettoyage totale de ta filtration (ex : Adisan spa de Bayrol. Je n’ai pas d’intéressement avec cette marque…).
Avec tous ces produits tu devras vidanger intégralement ton bac, le nettoyer dans les recoins ainsi que ta bâche avec une éponge légèrement javellisée pour repartir sur une bonne base.
Logiquement les algues se forment par photosynthèse, il faut donc maintenir ton spa couvert le plus souvent possible (de plus c’est mieux pour la déperdition de chaleur).
Normalement après cela tu n’as plus a mettre d’anti-algue, mais peut être que ton système d’UV créait ces algues (j’avance cela sans aucun fondement).
Personnellement j’ai mon spa depuis 1an et je n’ai jamais eu la moindre présence d’ague et je n’utilise aucun produit algicide.
Encore une fois les UV n’ont aucune rémanences (le traitement ce passe devant le rayonnement) donc il te faut forcement un traitement complémentaire même léger.
Pour ce désinfectant tu as le choix, chlore, le brome, l’oxygène actif etc.
Avec ton traitement UV comme pour l’ozone tu peux te permettre de rester en dessous des taux « normaux » exemple le chlore doit être à 2.0mg/l mais avec un ozonateur tu peux descendre à 0.5mg/l et injecter ponctuellement une dose plus important après une grosse utilisation. _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 09:32 Sujet du message: |
Pour répondre à Alexandre : je vous confirme que la lampe rayonne à 253.7 nm. Les performances du stérilisateurs sont bien conformes à celles prévues pour l'eau potable : 30 microwatts/sec/cm2.
C'est ce que j'ai trouvé dans le manuel de la lampe, j'espère que cela vous parlera plus qu'à moi !
Pour répondre à Pascalplouf :
Pour le PH : quand je rentre dans le SPA et que je constate que les parois sont glissantes et que du dépot s'est formé sur les buses, j'ajoute du PH minus. C'est peut-être une erreur. mais je suis les conseils qui m'ont été donnés. Je trouve que les bandelettes sont très imprécises et difficile à lire, je crois que je vais acheter un PHmètre (le conseiller est venu tester mon eau avec un PH mètre, il obtenait un PH de 8 avec le PHmètre, et de 7,2 avec les bandelettes.).
Lors de la mise en eau, je n'ai rien ajouté, sauf du PHminus (40g je crois). 3 semaines après, j'avais des algues : eau verte et trouble.
Aujourd'hui, l'eau est claire, mais toujours un peu verte. Dimanche dernier, j'ai dû ajouter 5ml d'algicide car c'était bien vert. Là ca va mieux, mais c'est pas terrible, je suis loin de l'eau bleu transparente du début. et ca sent un peu l'eau de rivière. (surtout quand le mets l'air, avec la mousse, mais c'est peut-être à cause de l'algicide qu'il y a une mauvaise odeur ?).
Donc si j'ai bien comris, tu me conseilles de faire un gros traitement algicide, nettoyer le filtre (le faire tremper dans l'eau de javel ou avec de l'Adisan ?), vider le spa, nettoyer toutes les buses et toute la coque (comment nettoyer la tuyauterie ?) et la bâche avec de la javel. Puis je remplis et j'ajoute du Calcinex (combien ?).
Il faudrait peut-être que je nettoye le "Quartz tube" de la lampe UV, sur la notice, ils disent que ca peut venir de là quand l'eau est verte (tube sale = mauvais rayonnement, donc moins efficace)
C'est vrai que les UV n'ont pas d'effet rémanent, mais dans mon cas, la pompe de circulation (et donc la filtration) fonctionne 24h/24. Donc logiquement il n'y a besoin de rien (sauf si je débranche le spa) ?
Ton spa est-il équipé d'une lampe UV bio comme le miens (moi je n'ai pas d'ozonateur) ?
Merci d'avance pour vos conseils. |
Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:14 Sujet du message: |
bonjour Amarys,
Effectivement les bandelettes sont un test très aléatoire. Si tu as les moyens il n'est pas du tout idiot d'investir dans un PH mètre. J’en possède moi-même un et je suis tout de même plus serein. Si tu as une piscine Municipale proche de chez toi, tu peux demander au technicien de t’analyser ton eau, généralement ils le font avec plaisir (et fierté).
Un PH de 8 n’est pas non plus terrible pour la qualité de ton eau et un niveau comme celui-ci peu augmenter la prolifération d’algue (eau alcaline).
Je n’ai pas de traitement UV mais ozone plus chlore (en très faible quantité et je défis qui que ce soit de le deviner à l’odeur). Je me réfère au traitement d’une piscine Municipale qui fonctionne aux UV et qui maintient son PH à 7.2.
Concernant le traitement, visiblement tu as encore des algues donc en 1er :
Traitement puissant à l’algicide (X4 par rapport à un traitement normale)
Enchaînes 4h00 après (le temps que le traitement fasse son effet) injecte de l’Adisan dans ton spa il va traiter la cuve, le filtre et les canalisations (suis le mode d’emploi)
Vide ton spa
Nettoie ton filtre à l’eau claire ainsi que les rebords de la cuve et l’intérieur de ta bâche à la javel.
Pour la remise en eau :
Quand ta cuve et remplie mets du Calcinex ou produit similaire sur une base de 30ml pour 1500 litres afin de neutraliser le calcaire.
Ensuite mets du PH moins par petites doses (5 cuillères à soupe mélangées dans un peu d’eau) toute les 4 heures jusqu’à arriver à 7.2 voir 7.0 si te le souhaites mais je te déconseille de passer en dessous.
Ajoute un oxydant Chlore, brome, oxygène actif, le choix et vaste mais prends un produit facile à trouver. Injecte le en dose réduite puisque tu as un traitement de base aux UV (environ 10X moins qu’un dosage classique).
Penses après des fortes utilisations à faire un traitement plus puissant (dose normale voir supérieure : traitement de choc) afin de prévenir tout eau trouble.
Nettoies ton filtre minimum une fois par semaine à l’eau claire, à chaque apport d’eau rajoute un bouchon de calcinex. Fais l’analyse de ton PH une fois par semaine aussi.
Voila, normalement avec tout cela tu ne devrais plus avoir de problème.
Bon courage _________________ Hamilton de chez Sundance |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 11:21 Sujet du message: |
Sur vos précieux conseils, j'ai donc vidangé mon SPA après avoir acheté les produits conseillés.
Avant vidange, j'ai mis 5 bouchons de désalgine, 2 pastilles d'oxygène actif (bayroklar SPA), 2 bouchons de Bayroplus SPA. En parallèle, j'ai fais trempé le filtre dans 15l d'eau avec 300g de Décalcit filtre. 3h après, j'ai ajouté 350g d'adisan dans le SPA, puis j'ai vidangé 1h après.
J'ai nettoyé le SPA et la couverture avec de la javel.
Puis j'ai repli le SPA. J'ai ensuite ajouté (dans l'eau froide) 2 bouchons de Calcinex, 2 bouchons de Bayroplus, 2 pastilles de Bayroklar. J'ai bien rincé le filtre, qui est redevenu tout blanc et propre.
Le lendemain, à chaud (36°), j'ai testé le PH : 7,6. J'ajoute donc 50g de PH minus.
Le spa moussait, donc je mets 1 bouchon et demi d'antimousse SPA.
1 heure après, je teste le PH : 7,8 : il avait augmenté après l'ajout du PH minus !? Bizarre. Je rajoute une dose (50g) de ph-. 1/2h après, PH à 7,4.
Aujourd'hui, je vérifie le PH avant et après baignade : 8,1 !
J'ai donc rajouté une dose de PH-. Il est revenu à 7,4.
Je précise que j'ai acheté un PHmètre car je n'arrive pas à lire avec précision les bandelettes (et je l'ai bien étalloné !).
J'ai testé avec une bandelette. Je constate que l'alcalinité est trop haute : 180ppm. Je me dis que mon pb de PH vient peut-être de là ?
Qu'en pensez vous ? comment stabiliser le PH et faire baisser le taux d'alcalinité ? Est-ce normal que le PH fasse le yoyo comme ça ?
Par ailleurs, en nettoyant mon SPA j'ai constaté quelques taches couleur rouille sur la coque. J'ai réussi à en nettoyer certaines avec l'eau de javel, mais pas toutes. D'où ca vient ? comment les effacer ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Amarys.
PS : l'eau du SPA a la même couleur qu'une eau de piscine : bleue limpide, la baignade est 1000 fois plus agréable qu'avant ! Encore merci ! |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1603 Localisation: Aix-en-Provence
