dp33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 27, 2008 09:32 Sujet du message: choix d'une sonde PH |
Je possède un régulateur de PH Pool Basic.
En voulant hiverner la sonde cet hiver, j'ai constaté que le tube plastique protégeant la bulle était cassée.
Où puis-je trouver une sonde compatible (même diamètre, même fiche BNC) ?
J'ai trouvé ce site : qui le connait ?
http://www.acquamagik.com/accessoires.php?piscine=catalogue&rub=9&prod=35&num=&page=pieces
Merci pour vos réponses et bon dimanche  |
verzu29 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Juil 2007 Messages: 31 Localisation: ile de france
Posté le: Dim Avr 27, 2008 14:00 Sujet du message: |
| Bonjour, regardes aussi OMEGA.FR: meilleur prix mais pour la compatibilite ? j'aimerais aussi avoir un avis autorisé d'autres forumeurs. |
philing2003 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 02, 2008 14:17 Sujet du message: Re: choix d'une sonde PH |
Une sonde pH est une sonde pH !
Une fiche BNC est une fiche BNC !
Si le diamètre d'une sonde est le même que la sonde hs elle fera l'affaire.
Il est important de monter la sonde JUSTE APRES le filtre et si possible la tête en dessous de la canalisation et le bout légèrement en dessous du flux de l'eau pour la protéger un maximum.
Le principal est qu'elle soit toujours en contact avec l'eau.
Bon week-end. _________________ www.electrolyseur.fr |
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 221 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Ven Mai 02, 2008 18:54 Sujet du message: |
Attention
La sonde de Ph est souvent compatible mais il faut vérifier si le connecteur est bien le meme.
En principe OZEO commercialise le meme produit qui provient de chez POOL TECHNOLOGIE dans le 34.
Il suffit de faire une recherche sur internet. _________________
Polaris 280 |
