by pass ? pour chauffage solaire
kikoy
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:17    Sujet du message: by pass ? pour chauffage solaire Répondre en citant
bonjour ,
suite a l'etude de vos differents posts (merci) j' ai achete des panneaux sunheater et je me pose des questions :
faut il mieux un bypass fait avec trois vannes qui permet de laisser passer un peu d'eau vers les extracteur ou une vanne 3 voies plus simple a manier comme indique sur la boite ? le systeme fonctionnera manuellement ds un premier temps .
guillaume
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
moi j'ai fait avec 3 vannes Wink
kikoy
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
mon bloc est entere je preferai une vanne pour la place,mais le pisciniste m a dit qu il fallait que l'eau continue a circuler ds le circuit de refoulement quand le chauffage fonctionne je voudrais savoir si vous le faite et si c est possible avec une 3 voie
et faut t il vraiment un clapet de de retenue
ericpastaga
Message 4  Posté le: Mar Avr 29, 2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi, j'utilise pas tout mon debit de pompe dans le chauffage solaire, j'en laisse une partie sur le circuit traditionnel
et pour le clapet anti-retour, oui tu peut le mettre (env 15€) Wink
emilou
Message 5  Posté le: Mer Avr 30, 2008 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 3 vannes. Ca coûte le même prix, mais ca permet également de détacher le capteur solaire sans couper le circuit de filtration.
Emilou
Kikou
Message 6  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
3 vannes aussi. Je recommande vivement par rapport à 1 vanne à 3 voies : moins de pertes de charge si tu veux chauffer et filtrer avec une seule pompe, possibilité aisée de déconnecter les panneaux tout en maintenant la filtration.
kikoy
Message 7  Posté le: Ven Mai 02, 2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,
je vais voir si j'arrive a slutionner le probleme de place , la personne qui m'aide m'a donne une lite de fourniture a acheter ( vannes , tuyau , racords .) tout en diametre 40 mais que ce soit chez les pisciniers ou sur internet tout est en 50 . C est il trompe et que dois je acheter ?
le soleil est la mais mon eau est toujours froide
emilou
Message 8  Posté le: Lun Mai 05, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
kikoy a écrit:
merci ,
Sinon une vanne c'est pas mal aussi, surtout si elle vient directement en 40. Moi j'ai dû rajouter des réductions 50/40 sur les sorties du système 3 voies. Niveau pertes de charge, la 3 voies au diamètre des tuyaux est peut-être mieux.
L'eau est encore froide chez moi aussi (12 -> 19°C en 2 jours)
Emilou
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 16 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en bouche pour nos amis parisien... DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Nov 14, 2008 20:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis constructeurs pour piscine inter... argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Mar Nov 11, 2008 10:23 Voir le dernier message
Piscine - by pass ? pour chauffage solaire
