Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ...
guillaume71
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 13:15    Sujet du message: Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ... Répondre en citant
Matériel Hayward, remise en route avec un bon moment en recirculation pour le chlore choc.
Mais mon soucis est le suivant :
J'ai par défaut, et même pompe éteinte, une pression de environ 1 bar dans ma vanne 6 voies . !
Ainsi lorsque je met en route, je suis à 2 bars, soit un de plus que l'an dernier.
J'ai déja effectué deux rinçage, rien n'y fait .
Une crasse devant le mano ?
Merci pour vos éclaircissements.
PS : après recherches, probablement mon mano qui a mal vécu l'hiver, je suis pour des confirmations quand même.
Sinon, également lorsque je dévisse le capuchon sur mon filtre à sable, il y a pas mal de préssion, qui s'atténue, puis si je rebouche, cela revient .
Pompe arrétée.
C'est normal ?
Guillaume.
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour guillaume71,beaucoup de manos n'aiment pas trop l'hiver ,ainsi lors du redémarrage il n'est pas rare de voir l'aiguille ailleurs que sur le 0 a l'arret .Solutions ,soit tu changes le mano ,soit tu reste en l'état en considérant le 1 comme ta référence ,soit tu peux essayer la chose suivante ;tu prends un petit tournevis plat ,tu enleves le couvercle du mano ,tu souleves doucement l'aiguille de son axe avec le tournevis ,puis tu la repositionne sur le 0 (ta référence ) ainsi en fonctionnement tu remonteras vers 0.8 à 1bars (manipulation a essayer ,parfois ça marche ,et parfois non).
JCGB
guillaume71
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok .
J'avais lu des pistes comme celle-ci en faisant une recherche.
Je crois que je vais guetter qu'il n'y ai pas un soucis, et je me ferais à cette graduation Smile
Merci !
GD
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 16:54    Sujet du message: Re: Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ... Répondre en citant
Pompe arrétée.
Y'a quand même un truc bizarre : Si tu dévisses le capuchon (ou le bouchon ?) du capot du filtre, et que la pression s'atténue, il y a bel et bien de la pression réelle pompe arrêtée alors. Pas très normal ça. Après, faut se méfier, car à l'arrêt, il peut y avoir au contraire de la dépression quand une partie de l'eau s'évacue (dans le cas où la piscine est plus basse que le local). Dans ce cas, on peut aussi avoir du mal à ôter un couvercle.
patbulle
Message 5  Posté le: Ven Mai 02, 2008 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Apres l'hiver, vla le moment du redemarrage piscine et vla les surprises qui commencent.
J'ai le meme probleme avec le mano, il indique 0.8 a l'arret, l'anguille refuse de descendre a Zero.
J'ai bien effectue 3-4 lavages et rincages mais rien n'a bougé Rolling Eyes
Donc je vais suivre vos conseils et peut etre change le mano.
Patbulle
Piscine Gardipool octo 5m
anmara
Message 6  Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Confused ce doit etre une contagion Evil or Very Mad le mien aussi Exclamation Rolling Eyes
ericpastaga
Message 7  Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing moi aussi, il reste bloquer a 2 Laughing Laughing
anmara
Message 8  Posté le: Ven Mai 02, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked idem pour moi Shocked
j'ai essayé de le débloquer mais rien a faire Exclamation Shocked
en mode filtration il bloque a 3 Exclamation Evil or Very Mad
anmara
Message 9  Posté le: Ven Mai 02, 2008 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked au fait peut on acheter n'importe quel mano Question
sont ils standards ou en rapport au m3 heure Rolling Eyes Question
ericpastaga
Message 10  Posté le: Ven Mai 02, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing je pense que c'est standard Laughing Laughing (même a cora, ils en vendent)
JCGB
Message 11  Posté le: Ven Mai 02, 2008 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour anmara ,les pas de vis des manos sont standards ,il faut juste mettre un peu de teflon et le serrer pas trop fort pour ne pas casser ll'embase en plastique de la vanne 6 voies ,(moi aussi j'ai du changer le mien au début de cette saison ,il avait juste un an Sad Sad Sad )
Mon piscinier m'a dit que lors de l'hivernage il était plus prudent de le dévisser et le mettre au chaud pour l'hiver (pres du sapin de noel Wink Wink Wink Wink Wink )
JCGB
patbulle
Message 12  Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien on mettra tous nos nouveaux mano bien au chaud l'hiver prochain Laughing
Patbullle
anmara
Message 13  Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
JCGB
ok merci Wink
Pas de nouveaux messages que mettre dans le trou après la cons... hatshepsout18 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Sep 03, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages positionnement refoulement dans pisci... mousticq PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Sep 03, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages de l'eau dans le blower mija SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Ven Aoû 29, 2008 12:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau Polaris coincé dans volet roula... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 24, 2008 13:03 Voir le dernier message
Piscine - Remise en route : pression plus élevée dans la vanne ...
