REMISE EN ROUTE PAC CAP BLUE
alain01
Message 1  Posté le: Ven Avr 25, 2008 18:01    Sujet du message: REMISE EN ROUTE PAC CAP BLUE Répondre en citant
je viens vous demander de l'aide :
après un hivernage actif, je veux remettre ma Pac en fonction. J'ai ouvert les vannes d'eau, branché le controleur, remis l'horloge,.Mais rien ne se passe, c'est comme si l'eau ne passait pas dans la Pac, alors que la pompe fonctionne ?,
que dois je faire pour remettre en route normalement
merci d'avance de votre aide
Idea Question
alain01
Chaüs
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment ta PAC ne détecte pas que la température de l'eau de la piscine est telle que par rapport à la température que tu lui demandes au tableau de commandes, elle devrait se mettre en marche.
Difficile de faire un diagnostic à distance ! Si tu ne l'as déjà fait, demande-lui la t° max ; ferme ton by-pass vers l'échangeur pour voir si celui-ci chauffe, sinon le plus efficace serait de faire appel à l'installateur de cette PAC. Malheureusement et c'est peut-être ton cas tu as acheté ta PAC à un pisciniste et non à un chauffagiste (digne de ce nom) et c'est pas vraiment leur métier . .
Pour ma part j'ai fait installer l'échangeur de la piscine et tout le circuit sur la PAC de la maison, donc par un pro de cette spécialité.
Bon, ton fournisseur, s'il est honnête, devrait t'aider à t'en sortir, ça doit pas être grave.
Bonne chance.
toon
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, sur la PAC il y a un voyant "circulation d'eau" qui doit être allumé en vert. Si ce n'est pas le cas ( et que toutes les vannes sont ouvertes), la pompe tourne dans le vide, il faut l'aider a se reamorcer en devissant tres legerement la sortie de la pompe jusqu'a entendre un pshiiitt (attention apres l'eau arrive tres fort, prevoir quelqu'un pour couper le jus au cas ou.)
j'ai été obligé de faire cette manip l'année derniere. cette année, tout est repartis sans Pbs.
Toon
alain01
Message 4  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 19:11    Sujet du message: Merci à vous Répondre en citant
en effet il s'agissait d'une 'bulle d'air' à la sortie de pompe.
après avoir désséré la sortie de pompe et 'purgé" >< plus de problème.c'est reparti et la pac chauffe l'eau.pour la fin de semaine dans l'eau
encore merci
alain01
Pas de nouveaux messages premiere mise en route lisauri33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Sep 10, 2008 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine bloc à bancher, faïence et ab... LN49 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 6 Lun Sep 01, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mise en route piscine eau changé de c... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Aoû 17, 2008 09:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb mise en route de la pompe daniel62 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Aoû 04, 2008 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Première mise en route, par quoi comm... cevennol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juil 25, 2008 15:07 Voir le dernier message
Piscine - REMISE EN ROUTE PAC CAP BLUE
