manu72blues Petit baigneur
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 16:43 Sujet du message: Gros problème: fuite tuyau de bonde fond...à court d'idée |
Hello,
j'ai un très gros souci que j'ai remarqué il y a quelques heures.
Après avoir remarqué une inondation dans mon local technique (piscine béton) qui est plus bas que la piscine et après être arrivé à la conclusion que cela vient de l'extérieur, j'ai creusé une tranchée dehors du local technique et je vois clairement l'eau qui coule le long des tuyaux d'arrivée et entre dans ledit local.
Les tests effectués montrent que la fuite est relativement importante quand je mets la filtration en route. De plus, les skimmers et prise balai étant vides, je pense (mais pas sûr) que cela vient de la bonde de fond ou du tuyau de bonde de fond qui s'est peut-être cassé avec le temps.
J'ai refait toutes les plages en mettant une dalle béton puis du granit par dessus il y a deux ans, et là, à part absolument tout casser et perdre mon investissement, je me demandais si quelqu'un pouvait me donner des nouvelles pistes.
mes questions sont les suivantes:
1- comment confirmer que c'est bien la bonde de fond ou le tuyau? (le niveau est actuellement en dessous de la prise balai)
2- si jamais c'était ça, y'a-t-il des solutions autre que de tout casser (colmatage par injection, ça existe ou je rêve?)? de toutes façons je ne vois pas comme repasser sous la dalle de la piscine.
j'ai vraiment besoin de conseils alors je serais éternellement reconnaissant à qui voudra bien m'aider
merci d'avance,
Manu |
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:02 Sujet du message: |
Fermer la vanne bonde de fond et boucher la bonde au fond de la piscine. . .  _________________
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Lorsque tu mets ta filtration en route tu créés une dépression côté aspiration donc dans les tuyaux BDF et Skimmers.
Si tu avais une fuite côté aspiration l'eau ne sortirait plus lorsque la filtration est en marche et tu observerais des bulles d'air dans ton pré-filtre
Ce que tu décris ressemble plutôt à une fuite au refoulement.
Olivier _________________
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:03 Sujet du message: |
merci pour ta contribution Edouard.
Exalik - intéressant.si c'est effectivement au niveau du refoulement, même question, dois-je tout casser ou existe-t-il des solutions pour colmater des tuyaux?
Merci,
Manu |
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:14 Sujet du message: |
Ma suggestion te permettrait de voir si c'est bien un pb sur la bonde de fond, si oui ça peut rester définitif, la bonde de fond on s'en passe. Mais si c'est comme le pressent Exalic sur le refoulement, là c'est pas bon  _________________
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:59 Sujet du message: |
je viens de faire le test en aspirant par la bonde de fond et vidage à l'égout.rien à signaler. Je remets en filtration normale et l'eau remonte assez rapidement.
donc comme suggéré précédemment, ce n'est PAS la bonde de fond (ou le tuyau de la bonde de fond), mais bien au niveau du refoulement que l'eau augmente.mince
qu'est ce que je peux faire maintenant que vous m'avez gentiment aidé à identifier l'origine du problème? |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 18:17 Sujet du message: |
il faut essayer en isolant chacune des tuyauterie reperer la fautive.
C'est surement juste au niveau du collage, donc si tu fais ca proprement, ca peut le faire, sans tout arracher.
C'est une piscine faite maison ? _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 18:32 Sujet du message: |
Hello,
oui, c'est une piscine maison faite par un pisciniste local il y a quelques années.
Que veux-tu dire par "isoler chacune des tuyauteries"?
Sachant que je sais maintenant qu'il s'agit des refoulements, que j'en ai deux et qu'ils doivent, j'imagine, se roindre quelques parts, que recommandes-tu exactement?
Merci encore à vous tous, c'est très utile.
Manu |
Posté le: Jeu Mai 01, 2008 19:08 Sujet du message: |
en principe, les tuyauteries sont séparés. et se rejoignent à la nourrice.
normalement, ca fait parti de la garantie decennale les tuyauteries enterrés, ca vaudrait le coup de te renseigner avec le pisciniste qui a fait ca. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
