JOINTER LES MARGELLES
hp07
Message 1  Posté le: Mer Avr 30, 2008 16:58    Sujet du message: JOINTER LES MARGELLES Répondre en citant
je suis en train de jointer mes dalles terrasse + margelles alors que la piscine est pleine. (coque installée depuis + d'1 an). J 'ai une question toute bête: Comment faire pour jointer les margelles (surtout les 3 ou 4 cm de retour sur l'eau) sans en faire tomber dans la piscine.
Merci d'avance pour vos idées et conseils!
Bonne soirée. noel
prijest
Message 2  Posté le: Mer Avr 30, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
tout simplement quand tu fais ton dosage ne met pas trop d'eau et la tu n'auras pas de problème ensuite avec ta main tu lisses à l'intérieur afin d'épouser la forme des margelles ,pas besoin de mettre du ruban adhésif
du moins chez moi pas de problème et prépare un sceau d'eau avec une
éponge afin de garder le joint de margelle propre.
PRIJEST
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Excellent ! Tout est dit ! ! ! !
hp07
Message 4  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas messieurs, je vous remercie du plus profond du coeur.
A bientôt. Very Happy
j-marc
Message 5  Posté le: Jeu Mai 01, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire les miens et j'ai utiliser quand même du ruban adhésif pour ne pas s**[merci de rester poli] les margelles.mais comme de toute manière un peu de joint va t'échapper et tomber dans l'eau, tu peux toujours mettre un tapis flottant en dessous ou un truc du genre, et n'oublie pas les gants! le joint c'est super agressif pour les doigts, plus que le béton normal.
Pas de nouveaux messages piscine bois margelles kiki49 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Aoû 20, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose des margelles et du dallage philiso PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Aoû 07, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine sans margelles LAURENT40 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Ven Aoû 01, 2008 19:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint sous les margelles !!!! PouLpe-FicTioN PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Juil 26, 2008 14:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles Groupe GA ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 10:25 Voir le dernier message
Piscine - JOINTER LES MARGELLES
