Conseils pour entretien
ong bak
Message 1  Posté le: Mer Avr 30, 2008 10:39    Sujet du message: Conseils pour entretien Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens de monter une hors sol de 36 m3. J'aimerais avoir des conseils concernant son entretien.
Tout d'abord, pour la mise en route : quels produits et surtout quelles quantités.
Merci d'avance.
tazminator31
Message 2  Posté le: Mer Avr 30, 2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu remplis avec quoi comme eau, robinet, puit?
si c'est l'eau de ville, tu achete du chlore et tu traite pour ton volume, te casse pas la tete.
achete des tests (ceux avec les goutes) et teste l'eau ensuite au vu du resultat achete ce qu'il te faut genre ph+ ou -.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
pachounette
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai remis la mienne en route, je l'a remplie en partie avec l'eau du puit et cette année je l'ai démarrée au Javel vu que l'eau était verte.
J'ai mis 12 litres pour 31 m3 et mon eau est nickel, j'ai d'abord réglé le PH, j'ai mis en route mon nouveau filtre à sable et une fois l'eau toute belle on a couvert la piscine.
Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Wink
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm
ong bak
Message 4  Posté le: Mer Avr 30, 2008 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je la remplie avec de l'eau du robinet.
pascaltcs
Message 5  Posté le: Ven Mai 02, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu remplit : un coup de chlore choc après avoir ajusté ton ph puis tu surveilles que le chl ne baisse pas trop et à ce moment, tu met un gzlet de chl lent (voire 1 1/2 , enfin tu ajuste selon la mesurre que tu trouveras)
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Conseils pour entretien
