bulles dans le préfiltre
jean-luc-71
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 19:24    Sujet du message: bulles dans le préfiltre Répondre en citant
bonjour à tous
depuis que j'ai installé la PAC j'ai des bulles dans le préfiltre et également une poche d'air qui se forme dans le filtre à sable (malgré les purges). Question : la présence de bulles dans le préfiltre est-elle FORCEMENT liée à une prise d'air avant la pompe ? Une prise d'air après la pompe ne donne pas de bulles dans le préfiltre ? Dans ce cas pourquoi y a t'il de l'air dans le filtre à sable ? Bref j'ai tout traqué, resséré tout ce que j'ai pu mais ça ne change rien. Une prise d'air avant la pompe m'étonne un peu puisque je n'ai pas touché à cette partie pour poser les dérivations de la PAC et avant je n'avait absolument pas d'air dans le circuit
merci de vos conseils.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Une fuite sur le couvercle du bocal ?
Le niveau d'eau un peu faible qui fait entrer de l'air par un skimmer ?
Un joint torique mal placé sur un raccord ?
(Il faut démonter, vérifier puis remonter avant de serrer !)
Une baisse d'efficacité de la turbine de la pompe due à l'obstruction partielle des canaux.
Le serrage à outrance n'est pas forcément la seule solution.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
jean-luc-71
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 03:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse. Oui je crois que je vais tout démonter pour tout vérifier , car j'ai déjà tout resséré à fond. Niveau RAS, reste que j'ai vérifié le couvercle de filtre et son joint mais je ne l'ai pas enduit de vaseline pour assurer l'étanchéité mais bon l'installation n'a pas un an.
manu51
Message 4  Posté le: Mer Avr 30, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eau le meme probleme
regarde le joint torique entre le prefiltre et la pompe
Pas de nouveaux messages abirs versus bâche à bulles yame2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 06, 2008 16:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau opaque bleue + petites bulles + t... Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Juil 05, 2008 07:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bulles dans le revêtement de la coque... nono no PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bache à bulles + alarme = non conformité touzalain PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Mer Juil 02, 2008 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - bulles dans le préfiltre
