bulles dans le préfiltre
jean-luc-71
Message 1  Posté le: Mar Avr 29, 2008 19:24    Sujet du message: bulles dans le préfiltre Répondre en citant
bonjour à tous
depuis que j'ai installé la PAC j'ai des bulles dans le préfiltre et également une poche d'air qui se forme dans le filtre à sable (malgré les purges). Question : la présence de bulles dans le préfiltre est-elle FORCEMENT liée à une prise d'air avant la pompe ? Une prise d'air après la pompe ne donne pas de bulles dans le préfiltre ? Dans ce cas pourquoi y a t'il de l'air dans le filtre à sable ? Bref j'ai tout traqué, resséré tout ce que j'ai pu mais ça ne change rien. Une prise d'air avant la pompe m'étonne un peu puisque je n'ai pas touché à cette partie pour poser les dérivations de la PAC et avant je n'avait absolument pas d'air dans le circuit
merci de vos conseils.
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Une fuite sur le couvercle du bocal ?
Le niveau d'eau un peu faible qui fait entrer de l'air par un skimmer ?
Un joint torique mal placé sur un raccord ?
(Il faut démonter, vérifier puis remonter avant de serrer !)
Une baisse d'efficacité de la turbine de la pompe due à l'obstruction partielle des canaux.
Le serrage à outrance n'est pas forcément la seule solution.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
jean-luc-71
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 03:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse. Oui je crois que je vais tout démonter pour tout vérifier , car j'ai déjà tout resséré à fond. Niveau RAS, reste que j'ai vérifié le couvercle de filtre et son joint mais je ne l'ai pas enduit de vaseline pour assurer l'étanchéité mais bon l'installation n'a pas un an.
manu51
Message 4  Posté le: Mer Avr 30, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eau le meme probleme
regarde le joint torique entre le prefiltre et la pompe
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache à bulles les qualités manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Sep 29, 2008 09:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dans l'Ain ou en Savoie ou Jura? Fidji SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 8 Jeu Sep 25, 2008 19:31 Voir le dernier message
Piscine - bulles dans le préfiltre
