brominateur en ligne ou bypass
AlainA
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 16:49    Sujet du message: brominateur en ligne ou bypass Répondre en citant
Hello,
Comme dit sur un post précédent. Je compte passer au brome car j'ai un abri
et je ne veux plus de vapeurs de chlore quand il fait chaud et que je met ma NCC en route (l'oxygène réagit avec le chlore gazeux qui s'est recombiné dans l'eau).
Ma piscine Magiline 9x4.66 FX40 fait environ 60m3, je compte partir soit sur un 7kg , soit sur un 10 ou 13kg. Ma question est :
Faut il que j'achète un modèle en ligne ( vanne A fermée, vanne B et C ouvertes) ou un modèle bypass (vanne A ,B , C ouvertes) ?
Merci Cool
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
olivedu89
Message 2  Posté le: Mar Avr 29, 2008 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
au vu de ta configuration moi je mettrais plutôt un brominateur en dérivation, mais sans me soucier des vannes B et C, à garder pour autre chose.
tu fixes ton brominateur au sol, ce sera plus facile pour le remplir, et tu installe le brominateur avec les petits tuyaux fléxibles de raccords qui se repiquent directement sur ta canalisation principale, c'est simple, juste un petit trou à la perceuse, avec les coliers de fixation c'est parfaitement étanche, de plus tu peut couper le circuit avec les petites vannes pour remplir ton appareil.
9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
AlainA
Message 3  Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vois par contre j'ai pas encore vu de ces raccords à placer sur la canalisation. Je vais essayer de trouver cela sur le net déjà.
Merci en tout cas et si qqun a un avis différent ou complémentaire.
29° en été!
AlainA
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait analyser mon eau pour avoir mon taux de stabilisant de chlore:
chez un pisciniste (Aquilus ) taux mesuré négligeable (par bandelette grrrr)
chez un autre: 25ppm (photomètre je pense)
Donc en remplissant le bassin il devrait descendre d'un tiers à 17ppm environ-
Par ailleurs, j'ai commandé chez lagon un brominateur hayward 14kg livré avec le kit bypass-
le seul truc qui m'ennuie c'est d'attendre de recevoir le brominateur pour remplir la piscine. car il fait chaud et je peux pas filtrer. Si je la remplit, je sais pas si le kit bypass se monte en autopercant et selon le mode de montage, ca risque de faire pffffffff
la grosse fuite.
Quelqu un peut il me dire comment se monte le kit bypass et si on peut le monter avec les canalisations en eau ? Merci
Cool
29° en été!
fraggy
Message 5  Posté le: Sam Mai 03, 2008 19:05    Sujet du message: Re: brominateur en ligne ou bypass Répondre en citant
AlainA a écrit:
Hello,
Merci Cool
Hi
ou est le pb tu branche ton brominateur sur tes 2 vannes ? Rolling Eyes Rolling Eyes
@+fraggy
monoa
Message 6  Posté le: Sam Mai 03, 2008 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
la grosse fuite.
Il existe deux types de brominateurs :
- Le modèle "en série" munit de raccords diamètre 50
- Le modèle "bypass" munit de tuyaux souples diamètre 8 ou 10
Tu as choisis le modèle "bypass" et tu seras obligé de percer ta tuyauterie pour l'installer (les colliers assurant l'étanchéité et sur lesquels viennent se visser ton tuyau souple sont fournis).
L'installation est trés simple, il suffira de fermer quelques vannes au moment du perçage pour éviter la grosse fuite.
Wink Wink Wink
AlainA
Message 7  Posté le: Dim Mai 04, 2008 09:54    Sujet du message: Re: brominateur en ligne ou bypass Répondre en citant
merci pour vos réponses
fraggy a écrit:
Hi
@+fraggy
c'est un brominateur en dérivation et après les vannes B et C , je compte installer une lampe UV en complément du brome.
J'ai une magiline ! question vannes j'en ai pas pour isoler le local de la pisicne ! J'aurais du en prévoir une ou deux en plus Surprised Je vais vérifier la température si elle est trop haute, je met en eau et je verra bien pour la fuite BAANZAIII Very Happy
29° en été!
monoa
Message 8  Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:42    Sujet du message: Re: brominateur en ligne ou bypass Répondre en citant
Un peu joueur, non ? Laughing Laughing Laughing
AlainA
Message 9  Posté le: Lun Mai 05, 2008 10:09    Sujet du message: Re: brominateur en ligne ou bypass Répondre en citant
bah je vais attendre mais ca m'énerve un peu de devoir patienter alors que ca chauffe sec sous l'abri. Je vais peut être acheter les plaques d'hivernage Magiline, ca sera plus simple pour ce genre de manip comme cela je n'aurai qu'à vider l'eau dans les filtres et dans le circuit de la pompe.
29° en été!
Pas de nouveaux messages pb traces sur ligne d'eau piscine ho... canalou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat bache sur mesure en ligne , ou ??? tomille3 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 11 Mar Aoû 26, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ligne d'eau liner ericpastaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 18, 2008 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réfection ligne d'eau d'une piscine c... popi32 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Juil 31, 2008 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BANDE VERDATRE SUR LINER AU DESSUS DE... BOUILLE09 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 29, 2008 09:07 Voir le dernier message
Piscine - brominateur en ligne ou bypass
