Réparation d'un volet ?
tc9280
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:05    Sujet du message: Réparation d'un volet ? Répondre en citant
Suite à un 'coup de vent' mon volet (modèle topaze 2002) à quelques embouts cassés, ces embouts sont collés et juste une petite partie de ceux-ci est cassée, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? une pièce en superposition doit être possible à première vue.
Le volet n'a aucun problème de flotabilité.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste le bout des lames ? oui ca se change si besoin. mais si y a pas de probleme de flotabilité, je te conseille de pas y toucher ou de faire jouer l'assurance.
en général faut "desceller" les anciens bouchons pour en remettre d'autre, c'est galere et si ca fait un vide, hop le rideau il coule un peu et ca fatigue le moteur
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
tc9280
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,
J'ai déjà contacté l'assurance et je ne vais pas avoir de solution de ce coté.
Oui il faudrait décoller les embouts , j'ai fait plusieurs essais mais infructeux.
kiteur
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il reste toujours des lames au niveau de l'axe, en amorce, celles qui sont toujours immergees. Tu peux les echanger avec celle qui sont brisees.
Jean-Michel
tc9280
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je pourrais en récupérer quelques un (mais pour les décoller ?) , et si je dois changer les lames il faut que j'en remplace ~90.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
les bouchons peuvent s'acheter séparement .
ca vaut pas bien cher
tc9280
Message 7  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déjà quelques bouchons , mais les bouchons en place sont indécollables. Cela dépend peut être du modèle de volet.
kiteur
Message 8  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
TC,
Desole, je n'ai pas ete assez clair, tu permuttes les lames, pas les bouchons.
J.-M.
tc9280
Message 9  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement mais il m'en faudrait ~90 .
Pas de nouveaux messages CREATION D'UN HAMMAM TRADITIONNEL chahez SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 0 Ven Aoû 29, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau Polaris coincé dans volet roula... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Aoû 24, 2008 13:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant immergé: algues dans ce... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 19, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin de conseils pour l'achat d'un ... véro SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 16 Lun Aoû 18, 2008 09:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Aoû 15, 2008 22:08 Voir le dernier message
Piscine - Réparation d'un volet ?
