Réparation d'un volet ?
tc9280
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:05    Sujet du message: Réparation d'un volet ? Répondre en citant
Suite à un 'coup de vent' mon volet (modèle topaze 2002) à quelques embouts cassés, ces embouts sont collés et juste une petite partie de ceux-ci est cassée, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? une pièce en superposition doit être possible à première vue.
Le volet n'a aucun problème de flotabilité.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste le bout des lames ? oui ca se change si besoin. mais si y a pas de probleme de flotabilité, je te conseille de pas y toucher ou de faire jouer l'assurance.
en général faut "desceller" les anciens bouchons pour en remettre d'autre, c'est galere et si ca fait un vide, hop le rideau il coule un peu et ca fatigue le moteur
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
tc9280
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,
J'ai déjà contacté l'assurance et je ne vais pas avoir de solution de ce coté.
Oui il faudrait décoller les embouts , j'ai fait plusieurs essais mais infructeux.
kiteur
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il reste toujours des lames au niveau de l'axe, en amorce, celles qui sont toujours immergees. Tu peux les echanger avec celle qui sont brisees.
Jean-Michel
tc9280
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je pourrais en récupérer quelques un (mais pour les décoller ?) , et si je dois changer les lames il faut que j'en remplace ~90.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
les bouchons peuvent s'acheter séparement .
ca vaut pas bien cher
tc9280
Message 7  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai déjà quelques bouchons , mais les bouchons en place sont indécollables. Cela dépend peut être du modèle de volet.
kiteur
Message 8  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
TC,
Desole, je n'ai pas ete assez clair, tu permuttes les lames, pas les bouchons.
J.-M.
tc9280
Message 9  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement mais il m'en faudrait ~90 .
Pas de nouveaux messages avez vous été victime d'un dipping Chris83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Sam Juil 19, 2008 03:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment est conçue la coque d'un spa Chris83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mar Juil 15, 2008 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Habiller un volet automatique moly PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Mar Juil 15, 2008 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combines nettoyage fosse volet immerg... margalex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 13, 2008 07:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif et volet immergé danielV PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Juil 09, 2008 18:20 Voir le dernier message
Piscine - Réparation d'un volet ?
