problème réparation vannes / bonde de fond
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 10:44    Sujet du message: problème réparation vannes / bonde de fond Répondre en citant
Hello tout le monde,
Comme beaucoup de monde, j'ai remis ma piscine en route récemment.
Je me suis aperçu que mes vannes d'arrivée dans le local technique fuient, en tout cas celle de la prise balai.
J'ai donc baissé le niveau d'eau en dessous des skimmers et de la prise balai.
Les vannes et conduites datent de mathusalem (encore en métal, difficiles à tourner maintenant et en plus elles ne sont pas étances) et je souhaite changer tout le système d'arrivée.
Par contre, je ne sais pas comment faire avec la bonde de fond.je peux bouchonner pendant quelques minutes pour éviter de vider ma piscine dans le local technique, mais comment ensuite coller mon raccord avec la colle PVC sachant que le tuyau sera mouillé.?
une idée lumineuse quelqu'un s'il vous plaît?
vous serez béni jusqu'à la 7ème génération Cool
Merci d'avance,
Manu
monoa
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu ne veux bouchonner que quelques minutes ? Shocked
Tu "bouchonne" avec des bouchons vissés que tu trouveras chez ton pisciniste, et ensuite tu sècheras ton tuyau, puis tu collers tes nouvelles vannes. Wink
Seul problème, il va falloir aller dans l'eau pour mettre le bouchon sur ta bonde de fond. Sad
manu72blues
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
un bouchon sur la bonde de fond.?
euhhh. tu peux m'expliquer comment tu fais ça stp? ma piscine étant pleine, et sauf à enlever la grille de la bonde de fond et ensuite d'avoir de l'eau sous le liner, je ne vois pas comment c'est réalisable.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
enleve la grille, pas la bride
ca ne risque rien, et a la place tu mets le petit bouchon d'hivernage.
par contre tu risque d'attraper froid ou te noyer
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
manu72blues
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok, compris.merci
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 11 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sev à Fond. !!!!!!! Triumph2B Bavardages du moment 28 Mer Aoû 27, 2008 19:19 Voir le dernier message
Piscine - problème réparation vannes / bonde de fond
