tc9280 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:05 Sujet du message: Réparation d'un volet ? |
Suite à un 'coup de vent' mon volet (modèle topaze 2002) à quelques embouts cassés, ces embouts sont collés et juste une petite partie de ceux-ci est cassée, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? une pièce en superposition doit être possible à première vue.
Le volet n'a aucun problème de flotabilité.
Merci pour vos réponses et bonne journée. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:41 Sujet du message: |
c'est juste le bout des lames ? oui ca se change si besoin. mais si y a pas de probleme de flotabilité, je te conseille de pas y toucher ou de faire jouer l'assurance.
en général faut "desceller" les anciens bouchons pour en remettre d'autre, c'est galere et si ca fait un vide, hop le rideau il coule un peu et ca fatigue le moteur _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:53 Sujet du message: |
Merci ,
J'ai déjà contacté l'assurance et je ne vais pas avoir de solution de ce coté.
Oui il faudrait décoller les embouts , j'ai fait plusieurs essais mais infructeux. |
kiteur Grand baigneur
Inscrit le: 06 Mar 2007 Messages: 106 Localisation: Bar-sur-Loup (06)
Posté le: Lun Avr 28, 2008 08:57 Sujet du message: |
Normalement il reste toujours des lames au niveau de l'axe, en amorce, celles qui sont toujours immergees. Tu peux les echanger avec celle qui sont brisees.
Jean-Michel |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:05 Sujet du message: |
Effectivement je pourrais en récupérer quelques un (mais pour les décoller ?) , et si je dois changer les lames il faut que j'en remplace ~90.
Merci |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:21 Sujet du message: |
les bouchons peuvent s'acheter séparement .
ca vaut pas bien cher _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 09:44 Sujet du message: |
| Oui j'ai déjà quelques bouchons , mais les bouchons en place sont indécollables. Cela dépend peut être du modèle de volet. |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:46 Sujet du message: |
TC,
Desole, je n'ai pas ete assez clair, tu permuttes les lames, pas les bouchons.
J.-M.
Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:47 Sujet du message: |
Effectivement mais il m'en faudrait ~90 .
Merci |
