plouf pouf Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 18, 2005 20:48 Sujet du message: autoportante et filtration? |
j'ai un petit soucis, j'espère qu'on pourra m'aider
alors c'est une autoportante d'une contenance de 2m cube
j'aurais voulut savoir, combien de temps je dois brancher le filtre?
et tous les combien? (tous les jours?, toutes les semaines?...)
j'ai lut sur un magazine tous les 10 jours, mais ça me parait pas beaucoup quand même....
si vous pouviez éclairer ma petite cervelle, ça serait vraiment gentil
merci d'avance! |
Posté le: Dim Juin 19, 2005 19:21 Sujet du message: |
personne ne peut me répondre?  |
lenovice Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2005 Messages: 162 Localisation: belgique (région de Huy)
Posté le: Dim Juin 19, 2005 21:12 Sujet du message: |
mon pauvre plouf plouf
il est vrai que les infos que tu nous donnes sont bien maigres pour que l'on puisse t'aider, à part un bassin de 2 m³
t'es certain de ton cubage? 2 m³, c'est pas une piscine ça, c'est un grand aquarium
sinon, un peu plus de détail sur ton filtre et sur ta pompe SVP et on pourra commencer à t'aider  |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 09:29 Sujet du message: |
bein il me semble que c'est 2m cube...
elle fait 2m44 de diamètre et 80 cm de hauteur....
c'est une toute petite piscine
la pompe, elle est toute petite, elle fait filtration et skimmer, c'est une cartouche papier, en forme d'accordéon dedans, je vais essayer de vous la montrer... |
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 645 Localisation: Grenoble
Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:10 Sujet du message: |
hello, si tu as 80cm déau , ca donne 2.44/2*2.44/2*3.14*.8= 3.73m3
ta pompe dois etre une 2 m2/H (env 30 ou 40 watts..)
Il faut donc qu'elle tourne au stricte minimum pendant 2h/Jour !
mais le double , c'est mieux
et 1 heure ou 2 vers 14h de láprem pour brasser léau chaude en surface , c'est bien aussi, puis 1 heure ou 2 apres chaque bain, ca sera pas mal
Tu peut aussi rajouter une heure par degre au dessus de 25 deg ( a la louche.........)
Et ca devrait 'marcher' |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:15 Sujet du message: |
ok!
merci beaucoup de m'avoir répondu si rapidement!
merci  |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:17 Sujet du message: |
| de rien mais ca serait mieux si tu nous filait la capacité voir la puissance de ta pompe.. |
Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:21 Sujet du message: |
j'y vais cet après midi, je regarde ça et je vous redit ça ce soir
merci |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:47 Sujet du message: |
| bon alors la pompe est une 25W |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:52 Sujet du message: |
cést donc dans les 2m3/h, pas plus..donc, n'hesite pas a faire tourner !!
2h apres chq bain et entre midi et deux _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 12:49 Sujet du message: |
ok!
merci beaucoup pour votre aide!
il est super ce forum!
y'à pleins d'infos interessantes!
merci beaucoup! |
Posté le: Mer Juin 22, 2005 13:34 Sujet du message: |
de rien...
vi, super, Et y a aussi une bonne ambiance ! _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
stefwet Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Juin 2005 Messages: 15 Localisation: angouleme
Posté le: Dim Juin 26, 2005 17:44 Sujet du message: |
bon comme je suis ds le meme cas, c indications me seront precieuse!! merci  _________________ pt'ite piscine maxi plllaiiisiiir..... |
