Impossible de vider ma piscine
kstker
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 23:21    Sujet du message: Impossible de vider ma piscine Répondre en citant
je suis completement novice dans tout ce qui touche a une piscine a part que je sais nager.
L'ancien proprietaire de ma pisicine ne semblait pas l'avoir parfaitement entretenue donc apres 2 saisons d'eau trouble ou verte a repetition ainsi que joints de carrelage noirs, j'ai entrepris de vider ma piscine.
Pour cela j'ai bouche les 3 skimmers et la prise d'aspi avec des bouchons d'hivernage, ouver la vanne de la bonde de fond et ferme toutes les autres. La vanne 6 voies en position vidange et j'ai lance la pompe. Ca s'est plutot bien passe au debut mais a partir d'1/4 d'eau videe, ma pompe tourne a vide (il n'y a plus que de l'air dedans). J'ai verifie plusieurs fois mes bouchons d'hivernage et tout semble hermetique. J'aurai dons une prise d'air dans le circuit.
J'ai fait un test en ouvrant le couvercle de ma pompe (une guinard) et rempli les tuyaux d'aspiration avec un tuyau d'arrosage. J'arrive a remplir les tuyaux d'aspiration mais sans rien rien faire, apres qqes minutes le niveau rebaisse a nouveau dans la pompe! Je ne sais pas si ce test est pertinent et si ce comportement est normal mais je me dis que ce serait une fuite d'eau dans un tuyau. Mais alors pourquoi je ne constatais pas de fuite lors de la filtration?
Bref, si vous avez une idee, elle sera la bienvenue car la saison va bientot commencer. Smile
labulle
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 00:30    Sujet du message: . Répondre en citant
L'hélicoptère bombardier d'eau S64 AirCrane charge 9500 litres d'eau en seulement 40 secondes
OK Arrow Very Happy
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Excellent, Labulle, mais va falloir plusieurs passages pour vider une piscine !
kstker ( pas facile à retenir, ton pseudo ! Laughing ! ) :
Vide tout avec une pompe vide-cave à 30 € dans toutes les Gsb, ensuite, faudra tester en pression tous tes tuyaux !
Aaaaah ! Sacrée bonde de fond ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
brice69
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Qu'est-ce qu'elle fait pas dire et faire Exclamation Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Encore + que Dédé ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages coque de piscine toute marron ..... racine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 08, 2008 12:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plages piscine jean-luc22 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 07, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité de l'eau de piscine Jacques Gautron PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Sep 07, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Piscine - Impossible de vider ma piscine
